Текущее время: 06 окт 2024, 08:19
Zizam
Заголовок сообщения: Acer Extenza 5630G залит. Добавлено: 28 ноя 2012, 18:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 17:57 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 4 Откуда: Киев
Здравствуйте, есть ноутбук Acer Extenza 5630G Материнская плата: Homa 07245-1M, 48.4Z401.01M Север AC826L40 Юг Intel AF82801IBM При нажатии кнопки питания(питание от зарядки), мигает индикатор 1-2 раза(без аккумулятора). Хочется его починить. Но прежде всего необходимо скачать функциональную схему, на которую необходимо 15 сообщений. Ремонтом такого рода еще не занимался, но прочитав этот форум, уже сформировал определенную последовательность.
Первым делом необходимо проверить первичную цепь питания TPS51125 и ее обвязку(схемы которой пока-что еще нет) потом добраться до середины TPS51124 и ее обвязку... Потом проверить мультиконтроллер Winbond WPCE773LA0DG(схемы еще нет но на сайте она присутствует) и потом заняться контроллером BQ(часть маркировки сгорела) 24745, который по сведениям отвечает за зарядку аккумулятора(на нем есть точка прогара).
Правильно ли я понял последовательность действий? Если что не так, можете подкорректировать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630G залит. Добавлено: 28 ноя 2012, 19:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 151.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Вот схема. Последовательность действий наоборот: 0. устраняете КЗ на плате - Поиск кз на плате1. ковыряете чарджер (т.к. пока не будет ACIN/COK - плата будет кирпичом) 2. смотрите дежурку 3. мульт. Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Zizam
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630G залит. Добавлено: 28 ноя 2012, 20:31 |
Ciber SLasH писал(а): Вот схема. У меня была эта схема, там к сожалению елементы не совпадают, кроме TPS51124/125. На этом сайте есть именно та, что надо... и в добавок схема мультика тоже только на этом сайте, так что осталось еще немного до ее получения... Спасибо за разъяснение, остались некоторые недопонимания, следовательно Вашей последовательности, в цепи питания типичного ноутбука, приоритеты цепи питания имеют следующий порядок: [1]Charger [2]System DC/DC [3]CPU DC/DC [4]GFX DC/DC Я все правильно понял?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630G залит. Добавлено: 28 ноя 2012, 21:03 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Zizam писал(а): и потом заняться контроллером BQ(часть маркировки сгорела) 24745 А может его сперва и заменить, раз с дыркой. А то ведь он не только зарядкой АКБ занимается, но и детектит наличие (и величину) питания на входе. Кстати его маркировка и есть BQ24745
Zizam
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630G залит. Добавлено: 29 ноя 2012, 14:43 |
henri2002 писал(а): Спасибо! Сегодня начал диагностику, и уже нашел большое количество выгоревших элементов. Уже возник вопрос целесообразности ремонта...
