Текущее время: 06 окт 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5630G залит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 18:45
Здравствуйте, есть ноутбук Acer Extenza 5630G
Материнская плата: Homa 07245-1M, 48.4Z401.01M
Север AC826L40
Юг Intel AF82801IBM
При нажатии кнопки питания(питание от зарядки), мигает индикатор 1-2 раза(без аккумулятора).
Хочется его починить.
Но прежде всего необходимо скачать функциональную схему, на которую необходимо 15 сообщений.
Ремонтом такого рода еще не занимался, но прочитав этот форум, уже сформировал определенную последовательность.
Первым делом необходимо проверить первичную цепь питания TPS51125 и ее обвязку(схемы которой пока-что еще нет) потом добраться до середины TPS51124 и ее обвязку... Потом проверить мультиконтроллер Winbond WPCE773LA0DG(схемы еще нет но на сайте она присутствует) и потом заняться контроллером BQ(часть маркировки сгорела) 24745, который по сведениям отвечает за зарядку аккумулятора(на нем есть точка прогара).
Правильно ли я понял последовательность действий? Если что не так, можете подкорректировать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5630G залит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 19:10
Вот схема.
Последовательность действий наоборот:
0. устраняете КЗ на плате - Поиск кз на плате
1. ковыряете чарджер (т.к. пока не будет ACIN/COK - плата будет кирпичом)
2. смотрите дежурку
3. мульт.
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:31
Ciber SLasH писал(а):
Вот схема.
У меня была эта схема, там к сожалению елементы не совпадают, кроме TPS51124/125. На этом сайте есть именно та, что надо... и в добавок схема мультика тоже только на этом сайте, так что осталось еще немного до ее получения...
Спасибо за разъяснение, остались некоторые недопонимания, следовательно Вашей последовательности, в цепи питания типичного ноутбука, приоритеты цепи питания имеют следующий порядок:
    [1]Charger
    [2]System DC/DC
    [3]CPU DC/DC
    [4]GFX DC/DC
Я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:03
А может его сперва и заменить, раз с дыркой. А то ведь он не только зарядкой АКБ занимается, но и детектит наличие (и величину) питания на входе.
Кстати его маркировка и есть BQ24745
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:26
вот ваша схема
http://elektrotanya.com/acer_travelmate ... nload.html
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:43
henri2002 писал(а):
Спасибо! Сегодня начал диагностику, и уже нашел большое количество выгоревших элементов. Уже возник вопрос целесообразности ремонта...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:00
Подскажите, если кто знает, на ноутбуке не работает подсветка, замена инвертора на рабочий не дало результатов, на что нужно обратить внимание если проблема с подсветкой со стороны материнской платы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:09
Так и смотрите по схеме: есть ли все напряжения для подсветки +19V, 2x+3.3V (en, brightness)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды
sserjv
1470
16 фев 2022, 01:30
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 2510G (LA-b162p) цикличный рестарт
KcapDac
17 ноя 2015, 18:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extenza 2540 (LA-E061P) ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ
vologda
20 дек 2018, 12:16
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3320
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
BaserLexx
3069
16 ноя 2015, 14:17
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
