Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:17
Доброго времени всем!
Подскажите , такая ситуация, при снятой флешке, появляются силовые дежурные напряжения 3 и 5 вольт , ЛДО присутствует что 5 и 3 в. Но когда запаиваю spi то силовая дежурка пропадает , флешку брал новую, на землю не пробита, прошивал.
В общем помогите , ото какая то мистика..... после отключения питания, если замерить быстро сопротивление на 8 контакте флешки сопротивление 30 ом и медленно начинает рости до 7кОМ
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 03:37
С флешкой нет силовых, а лдо, наверное есть, что на енейбле дежурки? если енейбл виноват, то
для проверки можно sys_shdn# отрезать от дежурки,
на 8 ногу - 3v_s5 можно с лбп напряжение подать, по сообщению не понятно, без флешки есть силовые, а 3v_s5 есть ?
Может узел неисправен s5_on---3v_s5
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:23
при снятой spi у меyя есть s5_on
есть 3.3 в на кнопке
поскольку шелкографии на плете нету, не могу найти сигнал 3v_s5 , бордвью тоже нет , но думаю если есть s5_on то и есть 3v_s5.
Стоит поставить флешку , как тут же все пропадает, присутствует только ldo .
Вот вопрос, что мульт считывает во время подключения зарядного устройства? При том что при запаенной флешки есть sys_shdn# , но нету силовой дежурки.
Пните в нужное направление.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:01
расшифруйте, что такое "есть sys_shdn#" ?
Замеры с pu6.
Найти и снять q21.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:18
pu6
без spi
1=0в
2=4,4в
3=2,5в
8=18,5в
с spi
1=0в
2=4,98в
3=2,46в
8=0в
sys_shdn# - сигнал на en блы запуска дежурки, судя по схеме силовая должна присутствовать при подключенной зарядки
q21 - пока не нашел.... ищу
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:05
я знаю, что это и для чего, значения озвучьте.
pq42 снимите. Если поведение не изменилось, ищите q21.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:28
pq42 и q21 снимал, поведение не изменилось
на sys_shdn# 3,27 в приходят на 20 ую и 6 ножку шимки дежурки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:17
Sus256 писал(а):
на sys_shdn# 3,27
если на sys_shdn# всегда 3,27В, то и дежурка должна быть всегда.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:23
да но ее нету , установил флешку , поднял 1 ножку , силовая дежурка завилась , сигнал PCH_SPI_CS0# идет в комбайн, получается проц труп?
Или может ему прошивка не нравится?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:39
дежурки мульт включает. прошить майн мульт, а потом думать о проце.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:20
никто, никого не включает.Дежурки появляются автоматом, после LDO.
Sus256
Шим замените и проверьте обвязку. Вполне возможно он валится при увеличении нагрузки.
А почему увеличивается нагрузка, когда стоит флешка, надеюсь, сами поймете.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:32
montekristo шимку я менял , правда на вид она была как будто паянная
А подойдет ли TPS51225С за место TPS51225?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 15:59
в первом посте написано (без флешки есть силовая дежурка) нафига шимку менять. еще раз повторюсь пока не будет S5_ON с мульта не будет и 3- 5 вольт. смотрите в схему когда должен подняться SYS_SHDN#. и если внимательно посмотреть в схему то видно что SYS_SHDN# ваше 3V_LDO через PR10 посадит на общий при отсутствии S5_ON.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 05:02
К последнему посту - новое в схемотехнике ?
Мощно! - нет S5_ON - садим LDO, так ? и шим дежурки греем и греем..
S5_ON нужно для запуска напряжений _S5, а при низком SYS_SHDN#, на PR10 будет всего-то падение напряжения, а LDO спокойно останется.
А по термал протекшн - только отсутствие S5_ON не достаточное условие для установки SYS_SHDN# в "0", на то оно и "термо",
а наявность S5_ON и перегрев - запросто. Тем более PQ42 снимали - не оно.
По теме - сопротивление PCH_SPI_CS0# какое ?
3v_s5 это и есть питание флешки, с лбп бы подать 3v.
Скорее всего, шим дежурки садится от повышенного потребления, может и проц, может шим какой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 07:20
греться там ни чего не будет- PR10 10kOm. согласен S5_ON не достаточное условие отсутствия дежурок. при установленной флешке энейбл на шимке присутствует?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 08:24
Нет, не пойдет, так же как и TPS51225B. Внимательно смотреть дш! TPS51225 только такая
Поставте то что должно стоять вначале, прошейте мульт и майн, верной прошивкой, а потому уже на комбайн грешите
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:52
Всем доброго времени суток.
Наконец то догла 51225 , поставил на плату, теперь при включении на 1-2 сек поднимаются силовые напряжения 3,3в и 5в так же кратковременно появляется питание на флеш памяти 3.3в и падают в 0, лдо присутствует 3,3 в и 5в присутствуют.
Теперь под подозрением мультиконтроллер, подскажите может кто знает как прошить it8987e программатором rt809h ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:24
Вы хоть замеры какие сделайте на нем, чтобы подозрение подтвердить. SUSON, MAINON, VRON мульт подымает?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:30
IOD
замерил все по нулям , после того как спаял мульт (хотел попробовать перепрошить через колодку ite адаптор на прогере rt809h) и вернул его на плату поведение изменилось , щяс есть силовые 3.3 и 5 в , есть и лдо, питание флешки поднялось до 3.3 в на кнопке включения есть 3.3в просаживаются и поднимаются, плата не заводится , вот и хочу проверить прошивку мульта, но че то не получается этим программатором считать дамп
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:31
Sus256 писал(а):
...поскольку шелкографии на плете нету, не могу найти сигнал 3v_s5 , бордвью тоже нет..
И схема и бордвью на эту плату есть
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 12:29
Чем не устраивают?
search.php?keywords=zrt&t=1393&sf=msgonly
Сообщение не в тему
Какие же все таки ленивые люди...
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается
SystemsLab
19 ноя 2019, 01:36
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-573g ( DAOZRTMB6D0) не ставится 10
glonas
12 апр 2019, 09:24
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E5-573G (daozrtmb6d0 rev.E) Замена видеочипа
Dimmma
03 фев 2018, 12:13
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573G-36VL (DAOZRTMB6D0) Помогите опознать элемент
Малахов Максим
18 фев 2019, 14:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке
НатальяZz
3406
04 мар 2020, 14:31
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
