Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
| Автор |
Sus256
Заголовок сообщения: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 23 фев 2020, 22:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 193 Откуда: Белорецк
Доброго времени всем!
Подскажите , такая ситуация, при снятой флешке, появляются силовые дежурные напряжения 3 и 5 вольт , ЛДО присутствует что 5 и 3 в. Но когда запаиваю spi то силовая дежурка пропадает , флешку брал новую, на землю не пробита, прошивал.
В общем помогите , ото какая то мистика..... после отключения питания, если замерить быстро сопротивление на 8 контакте флешки сопротивление 30 ом и медленно начинает рости до 7кОМ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO |
MoneyBot
clock
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 24 фев 2020, 03:37 |
| Начинающий |
Сообщения: 222 Откуда: UA
С флешкой нет силовых, а лдо, наверное есть, что на енейбле дежурки? если енейбл виноват, то для проверки можно sys_shdn# отрезать от дежурки, на 8 ногу - 3v_s5 можно с лбп напряжение подать, по сообщению не понятно, без флешки есть силовые, а 3v_s5 есть ? Может узел неисправен s5_on---3v_s5
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 24 фев 2020, 12:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Sus256 писал(а): При том что при запаенной флешки есть sys_shdn# , но нету силовой дежурки. расшифруйте, что такое "есть sys_shdn#" ? Замеры с pu6. Найти и снять q21.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 24 фев 2020, 13:05 |
| Инженер |
Sus256 писал(а): sys_shdn# - сигнал на en блы я знаю, что это и для чего, значения озвучьте. pq42 снимите. Если поведение не изменилось, ищите q21.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 25 фев 2020, 12:17 |
| Инженер |
Sus256 писал(а): на sys_shdn# 3,27 если на sys_shdn# всегда 3,27В, то и дежурка должна быть всегда.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 25 фев 2020, 14:20 |
| Инженер |
kkv писал(а): дежурки мульт включает. никто, никого не включает.Дежурки появляются автоматом, после LDO. Sus256 Шим замените и проверьте обвязку. Вполне возможно он валится при увеличении нагрузки. А почему увеличивается нагрузка, когда стоит флешка, надеюсь, сами поймете.
clock
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 26 фев 2020, 05:02 |
| Начинающий |
К последнему посту - новое в схемотехнике ? Мощно! - нет S5_ON - садим LDO, так ? и шим дежурки греем и греем.. S5_ON нужно для запуска напряжений _S5, а при низком SYS_SHDN#, на PR10 будет всего-то падение напряжения, а LDO спокойно останется. А по термал протекшн - только отсутствие S5_ON не достаточное условие для установки SYS_SHDN# в "0", на то оно и "термо", а наявность S5_ON и перегрев - запросто. Тем более PQ42 снимали - не оно.
По теме - сопротивление PCH_SPI_CS0# какое ? 3v_s5 это и есть питание флешки, с лбп бы подать 3v. Скорее всего, шим дежурки садится от повышенного потребления, может и проц, может шим какой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 26 фев 2020, 08:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Sus256 писал(а): А подойдет ли TPS51225С за место TPS51225? Нет, не пойдет, так же как и TPS51225B. Внимательно смотреть дш! TPS51225 только такая Поставте то что должно стоять вначале, прошейте мульт и майн, верной прошивкой, а потому уже на комбайн грешите
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 03 июн 2020, 15:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Sus256 писал(а): Теперь под подозрением мультиконтроллер Вы хоть замеры какие сделайте на нем, чтобы подозрение подтвердить. SUSON, MAINON, VRON мульт подымает?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO  Добавлено: 06 июн 2020, 11:31 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
Sus256 писал(а): ...поскольку шелкографии на плете нету, не могу найти сигнал 3v_s5 , бордвью тоже нет.. И схема и бордвью на эту плату есть
