Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 15:13
Предыстория вкратце. Менял матрицу на ноутбуке. Питание и батарея отключены. Поставил новую, включил, она мне не понравилась, решил оставить старую, и забыл откинуть питание. Собрал, не включается. Никакой реакции. Сам ремонт не потяну, буду сдавать. Но хотелось бы знать, могло ли произойти что нибудь серьёзное, имеет ли смысл ремонт.
Разобрал, плата без каких-либо видимых повреждений,
19.5 к плате приходят. Первый ключ открыт, второй закрыт. Ключ батареи закрыт. 19 в на плате есть, на полвольта меньше. (Через диод в ключе) на чарджер питание приходит, но АСОК нет.Деж 5 и 3.3 в нет. И самое интересное, на кнопке питания 0,7 в, при нажатии 0. КЗ в 3 и 5 вольтах нет.
Подскажите, насколько серьёзной может быть поломка? _
 Заголовок сообщения: Re: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:51
and3336662 писал(а):
19 в на плате есть,
кикие 19, SDC_IN+ есть?
+3VALW что
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:14
PWR_SRC , SDC_IN есть но на полвольта ниже, т. к закрыт правый ключ.
3VALV не смог замерить, толстые щупы. Но раз на кнопке есть 0.7 , что то должно быть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:30
что то это мало
ldo просажены
+3VALW/+5VALW проверяйте без нихкина не будет
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 19:49
Я так понял, что чарджер точно, EC скорее всего, дежурка под вопросом. +3VALW/+5VALW проверить не смог, щупы толстые и все мелкое. Возможно в понедельник сделаю замер, когда буду дома.Там есть чем.
Может ли при таких вводных хаб, проц, или видео накрыться?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 20:45
не должно, это пока рано,идите от простого к большему
может быть все ,торопиться не надо
страдает чаще мелочёвка, EC
+3VALW/+5VALW формирует tps51225, рядом часто контрольные точки
измеряйте на чём то более менее крупном резисторы конденсаторы, не стоит мерить на ногах микросхем, не усугубляйте ситуацию
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 18:34
Отдал в ремонт. И надиагностировали чарджер, дежурку, мульт и ХАБ! И запросили более 20 тыс. При этом ,судя по всему, питание еще не восстанавливали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23695
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
bicmark
23
6401
11 янв 2019, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
4559
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 10SCSR-075 Thin (ms-17f41) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
kogarser
21 дек 2021, 03:28
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL
в форуме MSI
vlsotov
28 дек 2023, 23:16
vlsotov Перейти к последнему сообщению
