Текущее время: 17 июн 2024, 00:34
and3336662
Заголовок сообщения: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2023, 15:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2023, 12:28 Наличности на руках: 10.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Надым
Предыстория вкратце. Менял матрицу на ноутбуке. Питание и батарея отключены. Поставил новую, включил, она мне не понравилась, решил оставить старую, и забыл откинуть питание. Собрал, не включается. Никакой реакции. Сам ремонт не потяну, буду сдавать. Но хотелось бы знать, могло ли произойти что нибудь серьёзное, имеет ли смысл ремонт. Разобрал, плата без каких-либо видимых повреждений, 19.5 к плате приходят. Первый ключ открыт, второй закрыт. Ключ батареи закрыт. 19 в на плате есть, на полвольта меньше. (Через диод в ключе) на чарджер питание приходит, но АСОК нет.Деж 5 и 3.3 в нет. И самое интересное, на кнопке питания 0,7 в, при нажатии 0. КЗ в 3 и 5 вольтах нет. Подскажите, насколько серьёзной может быть поломка? _
![](images/spacer.gif) |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2023, 17:51 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 481.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
and3336662 писал(а): 19 в на плате есть, кикие 19, SDC_IN+ есть? +3VALW что
and3336662
Заголовок сообщения: Re: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2023, 19:49 |
Я так понял, что чарджер точно, EC скорее всего, дежурка под вопросом. +3VALW/+5VALW проверить не смог, щупы толстые и все мелкое. Возможно в понедельник сделаю замер, когда буду дома.Там есть чем. Может ли при таких вводных хаб, проц, или видео накрыться?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: MSi gf 65 10 ue (MS-16W3) Не включается, нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2023, 20:45 |
and3336662 писал(а): Может ли при таких вводных хаб, проц, или видео накрыться? не должно, это пока рано,идите от простого к большему может быть все ,торопиться не надо страдает чаще мелочёвка, EC +3VALW/+5VALW формирует tps51225, рядом часто контрольные точки измеряйте на чём то более менее крупном резисторы конденсаторы, не стоит мерить на ногах микросхем, не усугубляйте ситуацию
