Текущее время: 23 май 2024, 11:54
SEmp
Заголовок сообщения: msi GL76 (MS-15811) не включается Добавлено: 14 ноя 2023, 20:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 04:57 Наличности на руках: 50.61
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Привет. ноут после "замены термопасты" не включается. kb9548 судя по всему не дает разрешение на старт. Схемы понятное дело нету. Даже от другого ноута на этот мульт. Насколько я понял почти совпадает с kb9542 (например на схеме от la-j643), но это не точно.
потребляет 0,06а. Есть напряжения на дросселях 5v 3v (RT6575), 1,8 вольт хаб, есть 1,8 вольт логика cpu (???)
замеры на мульте:
22,33,96 ноги 3,3в питание 114 pwr_sw работает 115 lidsw 3,3 100 pch_rsmrst# 3.3 95 sus_on 0 110 ACIN 3,3 127 PCH_dPWROK 4 107 PCH_PWR_EN 0 112 ec_on 3.3 37 EC_RST 3.3 74 suspwrok 0 122 pbtn_out 0
На 9 ноге странное питание 1,7 вольт вместо 3,3 ожидаемых, но вероятно это ничего не значит Куда б посмотреть..
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: msi GL76 (MS-15811) не включается Добавлено: 15 ноя 2023, 19:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 671.61
Сообщения: 515 Откуда: Новосибирск
SEmp писал(а): 122 pbtn_out 0 Всегда в нуле? Сопротивление этой линии на землю сколько? SEmp писал(а): 115 lidsw 3,3 Если без #, то выходит "крышка закрыта" ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- SEmp писал(а): На 9 ноге странное питание 1,7 вольт вместо 3,3 ожидаемых, но вероятно это ничего не значит - сопротивление сколько в этой линии? В соседней теме, по программатору Вертьянова, нашел упоминание от камрада hits13 по kb9548: Цитата: Также пробежался по всем GND и основным 3,3 - тоже соответствуют Смотреть тепловизором на дежурку, не греется ли от перегрузки по LDO. Ссылка на пост viewtopic.php?p=940514#p940514
_________________ Black.Service г.Новосибирск
SEmp
Заголовок сообщения: Re: msi GL76 (MS-15811) не включается Добавлено: 20 ноя 2023, 18:32 |
Цитата: Если без # Опечатка. скорее с ней. samsonov54 писал(а): сопротивление сколько в этой линии? 9 нога 2,5к ом 122 - мегаомы. Трансляции кнопки питания нету - всегда 0 Цитата: Также пробежался по всем GND и основным 3,3 - тоже соответствуют Всётаки 1,8 вольт на 9 ноге это точно норма. 9 нога идет на отдельный источник питания (pu23 MPQ2143), который и должен выдавать ~1,8 вольт судя по конфигурации lowbass писал(а): Мульт не увидится прогером, если просто запитать плату - есть только LDO, на мульте не хватает 1.8V на 9 ноге, которое делается pu23 из силовых 5V. Подал туда 1.8V снаружи, мульт задетектился и считался. мульт видится прогером, но не прошивал. Цитата: Смотреть тепловизором на дежурку, не греется ли от перегрузки по LDO. не греется. Хаб только нагревается немного т.к питание есть.
Вложение: flir_20231120T044236_044137.jpg
Последний раз редактировалось SEmp 20 ноя 2023, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
SEmp
Заголовок сообщения: Re: msi GL76 (MS-15811) не включается Добавлено: 20 ноя 2023, 19:24 |
samsonov54 писал(а): посмотреть будет подтяжка со стороны хаба к высокому уровню подтяжка есть (5 вольт), соответственно полагаю возвращаемся к мульту
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: msi GL76 (MS-15811) не включается Добавлено: 20 ноя 2023, 19:33 |
SEmp писал(а): подтяжка есть (5 вольт) Чет вроде как не должно быть 5в, Подтяжка к 3.3в по схеме NM-D721 с таким же хабом HM570. Ниразу на PM_PWRBTN не встречал более 3,3в. Возможно назначение выводов вашего мульта на вашей плате не соответсвует мульту kb9542 на другой плате, мульт с прошивкой внутри, назначение его выводов gpio может отличатся на разных платах соответственно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Либо дальше играть в угадайку, либо снять хаб, вооружившись боардвью от любого аппарата с таким хабом найти пятак на плате PM_PWRBTN, и щёточкой вызванивать куда он идет, "дозвонившись" через элементы до нужной ноги мульта. Поставить хаб, и повторить замеры Это по крайней мере бесплатный способ без покупки хаба/мульта впустую ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Можно ещё попробовать прошить мульт, если есть программатор Вертьянова например, только повозится с подключением надо вам. Прошивку мульта можно выдернуть из скачанного bios на оффсайте по вашей модели аппарата, вот этой программулиной от очень хорошего человека viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2Aecfinder%2AОбъем вроде 160кБ, если верить соседней ветке. Незабыв предварительно сохранить родной дамп
