Текущее время: 08 ноя 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: msi GL76 (MS-15811) не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 19:26
Привет.
ноут после "замены термопасты" не включается.
kb9548 судя по всему не дает разрешение на старт.
Схемы понятное дело нету. Даже от другого ноута на этот мульт.
Насколько я понял почти совпадает с kb9542 (например на схеме от la-j643), но это не точно.
потребляет 0,06а. Есть напряжения на дросселях 5v 3v (RT6575), 1,8 вольт хаб, есть 1,8 вольт логика cpu (???)
замеры на мульте:
22,33,96 ноги 3,3в питание
114 pwr_sw работает
115 lidsw 3,3
100 pch_rsmrst# 3.3
95 sus_on 0
110 ACIN 3,3
127 PCH_dPWROK 4
107 PCH_PWR_EN 0
112 ec_on 3.3
37 EC_RST 3.3
74 suspwrok 0
122 pbtn_out 0
На 9 ноге странное питание 1,7 вольт вместо 3,3 ожидаемых, но вероятно это ничего не значит
Куда б посмотреть..
 Заголовок сообщения: Re: msi GL76 (MS-15811) не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 21:28
srkma иногда убиты по своему встроенному питальнику, сверху по керамике прозвонкой видно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:12
Не мой случай
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:50
SEmp писал(а):
122 pbtn_out 0
Всегда в нуле? Сопротивление этой линии на землю сколько?
SEmp писал(а):
115 lidsw 3,3
Если без #, то выходит "крышка закрыта"
---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ----------
- сопротивление сколько в этой линии?
В соседней теме, по программатору Вертьянова, нашел упоминание от камрада hits13 по kb9548:
Цитата:
Также пробежался по всем GND и основным 3,3 - тоже соответствуют
Смотреть тепловизором на дежурку, не греется ли от перегрузки по LDO.
Ссылка на пост viewtopic.php?p=940514#p940514
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 17:32
Цитата:
Если без #
Опечатка. скорее с ней.
9 нога 2,5к ом
122 - мегаомы. Трансляции кнопки питания нету - всегда 0
Всётаки 1,8 вольт на 9 ноге это точно норма. 9 нога идет на отдельный источник питания (pu23 MPQ2143), который и должен выдавать ~1,8 вольт судя по конфигурации
lowbass писал(а):
Мульт не увидится прогером, если просто запитать плату - есть только LDO, на мульте не хватает 1.8V на 9 ноге, которое делается pu23 из силовых 5V. Подал туда 1.8V снаружи, мульт задетектился и считался.
мульт видится прогером, но не прошивал.
не греется. Хаб только нагревается немного т.к питание есть.
Вложение:
Последний раз редактировалось SEmp 20 ноя 2023, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 17:42
Мульт вроде бы в QFP, поднять ногу 122 , посмотреть будет подтяжка со стороны хаба к высокому уровню. А мульт проверить - резистором 100к подтянуть его ногу к 1,8 например, посмотреть дёргает ли свой вывод к земле или всегда в нуле на запитанной плате
Метод исключения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 18:24
подтяжка есть (5 вольт), соответственно полагаю возвращаемся к мульту
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 18:33
Чет вроде как не должно быть 5в, Подтяжка к 3.3в по схеме NM-D721 с таким же хабом HM570. Ниразу на PM_PWRBTN не встречал более 3,3в. Возможно назначение выводов вашего мульта на вашей плате не соответсвует мульту kb9542 на другой плате, мульт с прошивкой внутри, назначение его выводов gpio может отличатся на разных платах соответственно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Либо дальше играть в угадайку, либо снять хаб, вооружившись боардвью от любого аппарата с таким хабом найти пятак на плате PM_PWRBTN, и щёточкой вызванивать куда он идет, "дозвонившись" через элементы до нужной ноги мульта. Поставить хаб, и повторить замеры
Это по крайней мере бесплатный способ без покупки хаба/мульта впустую
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
Можно ещё попробовать прошить мульт, если есть программатор Вертьянова например, только повозится с подключением надо вам. Прошивку мульта можно выдернуть из скачанного bios на оффсайте по вашей модели аппарата, вот этой программулиной от очень хорошего человека viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2Aecfinder%2A
Объем вроде 160кБ, если верить соседней ветке. Незабыв предварительно сохранить родной дамп
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 16:27
Доброго, просто меняйте мульт и все заколосится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GL76 (MS-15811 Ver 1.2) номиналы резисторов, залитый
в форуме MSI
kinq
01 сен 2026, 11:46
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL76 12UCK (MS-17L4) Разъем для HDD
в форуме MSI
Aleksej58
21 мар 2023, 05:52
Aleksej58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти от ноутбука MSI Pulse GL76, 12UEK-073XRU и HP Probook 430 G5
stronge2007
13
1812
29 авг 2026, 03:11
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi pulse gl76 (MS-15841) Опознать шим
в форуме MSI
Гавриэль
26 май 2025, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Pulse GL76 12UEK-072RU (MS-15831 ver1.0) Нужна помощь в опознании компонента PU23.
в форуме MSI
badmad
19 фев 2026, 18:17
badmad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
