Текущее время: 17 июн 2024, 15:32
And_R
Заголовок сообщения: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 14:48 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Залит в районе коннектора на матрицу. Все залитое отмыто. Теперь ситуация такая- дежурки 3 и 5 вольт есть, нет включения. При вытащенной батарейке Биос - попытка автостарта, БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Из питаний на дросселе PL12 кратковременные импульсы, циклически, дежурки при этом стабильны.
Шим NB685(PU12): питание 19в присутствует, а при отпаянном дросселе PL12 циклический запуск пропадает. Проблема в потребителе, но что она питает? и проц и память? боард и схема отсутствуют..
На кнопке питания, если верно определил на шлейфе клавы, тоже циклически поднимается
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2024, 18:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,075.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2368 Откуда: Одесса
And_R писал(а): Имею ввиду бутгвардов там каких нибудь нет? есть профиль 5, с али и озона лотерея
guar33
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2024, 11:09 |
And_R писал(а): БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум. Одно другому противоречит, зделайте замеры сопротивления и укажите на фото
