Текущее время: 17 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 14:48
Залит в районе коннектора на матрицу.
Все залитое отмыто. Теперь ситуация такая- дежурки 3 и 5 вольт есть, нет включения.
При вытащенной батарейке Биос - попытка автостарта, БП уходит в защиту, потребление около 10 мА максимум.
Из питаний на дросселе PL12 кратковременные импульсы, циклически, дежурки при этом стабильны.
Шим NB685(PU12): питание 19в присутствует, а при отпаянном дросселе PL12 циклический запуск пропадает.
Проблема в потребителе, но что она питает? и проц и память?
боард и схема отсутствуют..
На кнопке питания, если верно определил на шлейфе клавы, тоже циклически поднимается
 Заголовок сообщения: Re: Modern 15 b11m (MS-14J31) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:20
На дросселе PU12 0 вольт. Снял охлаждение с процессора- слабо греется хабовая часть процессора.
Получается процессору конец?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 18:29
я заказал шимку, кто-то писал, что замена оживила ноутбук.
последняя надежда.. а так да, проц, там 19 в, в 3 в линию могли уйти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:29
ШИМ поменял, результата нет, все осталось как было.
Косвенно признаки на проц указывают.
Процессор SRKQY, подскажите, знающие люди, нет ли с ними проблем при перепайке?
Хочу заказать с али или с озона, цена не сильно велика..
Имею ввиду бутгвардов там каких нибудь нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:29
есть профиль 5, с али и озона лотерея
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 11:09
Одно другому противоречит, зделайте замеры сопротивления и укажите на фото
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
в форуме MSI
romka33rus
366
03 апр 2024, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-15H3 (MS-14J31) Поделитесь фото платы от MSI MS-15H3 в районе разъема LVDS
в форуме MSI
рамблер
11
881
16 фев 2024, 17:30
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-15H3 (MS-14J31) Опознать чип
в форуме MSI
valera_sh
19 янв 2024, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-15H3 (MS-14J31) Помогите определить микруху
в форуме MSI
mikamuro
19 фев 2024, 18:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 A5M (MS-155L1) Медленно включается, тормозит в BIOS
в форуме MSI
Itachi89nn
26 июл 2023, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 4
