Добрый день!
Заехал интересный ноут точнее интересная предъистория.
Завис ноутбук, клиент решил его сбросить ресет на нижней крышке. Но вместо этого ткнули в дырочку где светодиод зарядки, вероятно по запарке.
В результате ноут не включается.
После вскрытия обнаружил низкое сопротивление по дежурке 5 В и лдо шима дежурки который как раз и ведет на светодиод.
Заменил шим дежурки, по лдо вылетел кодек выпаял вернулось в норму.
По дежурке вылетело питание +1_8VSUS короткое на микросхеме шим заменил напряжение поднялось.
Вылетела микросхема PU15 грелась по питанию дежурки заменил.
По сопротивлениям ситуация следующая
хаб
PL19 +1_8VSUS 1,371 кОм
PL20 +VCCIN_AUX_PCH 450 Ом
генерация присутствует.
дежурка
PL13 +3VSUS 2.6 кОм
PL18 +5VSUS 1.4 кОм
проц
PL7 +VCCIN_AUX 120 Ом
PL3 +VCCIN 19 Ом
видак
FBVDDQ 66 Ом
NVVDD 1 Ом
Напряжения на мультиконтроллере KB9548QF2 брал как образец kb9542 из этой темы.
viewtopic.php?p=1032236#p103223622,33,96 ноги 3,3в питание
114 pwr_sw 3,3
115 lidsw 3,3
100 pch_rsmrst# 3.3
95 sus_on 0
110 ACIN 3,3
127 PCH_dPWROK 3,3
107 PCH_PWR_EN 0
112 ec_on 0
37 EC_RST 3,3
74 suspwrok 0
122 pbtn_out 0
Помогите понять почему нет дальше запуска что не нравится мульту
Шевелений на флешке отсутствует питание 3,3 В есть.
