Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
| Автор |
domenof
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 22 май 2024, 21:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Самара
Добрый день! Заехал интересный ноут точнее интересная предъистория. Завис ноутбук, клиент решил его сбросить ресет на нижней крышке. Но вместо этого ткнули в дырочку где светодиод зарядки, вероятно по запарке. В результате ноут не включается. После вскрытия обнаружил низкое сопротивление по дежурке 5 В и лдо шима дежурки который как раз и ведет на светодиод. Заменил шим дежурки, по лдо вылетел кодек выпаял вернулось в норму. По дежурке вылетело питание +1_8VSUS короткое на микросхеме шим заменил напряжение поднялось. Вылетела микросхема PU15 грелась по питанию дежурки заменил. По сопротивлениям ситуация следующая хаб PL19 +1_8VSUS 1,371 кОм PL20 +VCCIN_AUX_PCH 450 Ом генерация присутствует. дежурка PL13 +3VSUS 2.6 кОм PL18 +5VSUS 1.4 кОм проц PL7 +VCCIN_AUX 120 Ом PL3 +VCCIN 19 Ом видак FBVDDQ 66 Ом NVVDD 1 Ом Напряжения на мультиконтроллере KB9548QF2 брал как образец kb9542 из этой темы. viewtopic.php?p=1032236#p103223622,33,96 ноги 3,3в питание 114 pwr_sw 3,3 115 lidsw 3,3 100 pch_rsmrst# 3.3 95 sus_on 0 110 ACIN 3,3 127 PCH_dPWROK 3,3 107 PCH_PWR_EN 0 112 ec_on 0 37 EC_RST 3,3 74 suspwrok 0 122 pbtn_out 0 Помогите понять почему нет дальше запуска что не нравится мульту Шевелений на флешке отсутствует питание 3,3 В есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка |
MoneyBot
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 28 май 2024, 14:40 |
| Интересующийся |
Speedyboy писал(а): что за 8ми лапая микросхема Добрый день! Это микросхема MPS MPQ2143DJ маркировка на корпусе должна быть IACEN они идентичны с PU22 питание +1_8VSUS хаба https://www.wildberries.ru/catalog/1804 ... etail.aspxБоюсь что с матрицей могут быть проблемы данная микросхема отвечает за напряжение +3V_LCD матрицы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 10:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
domenof писал(а): Информация о том что мультиконтроллер KB9548QF после замены не нужно прошивать не соответствует действительности. Ну я не прошивал (я так-то могу их и без платы прошить) Вот тут человек тоже не прошивал viewtopic.php?p=1046462#p1046462Хотя вполне возможно, что там уже внутри что-то было, что давало возможность ему функционировать так сказать - будет возможность попробую проверить специально и учту ваш опыт, спасибо за инфу domenof писал(а): Конечно у меня не было прогера для прошивки мульта не в обиду, но лезть в современные ноуты, где все прошивается, не имея соответствующего инструмента, нуу это себе проблемы создавать на ровном месте domenof писал(а): Сейчас изучаю способы очистки ME региона после замены хаба для данной платформы но не очень получается. С оф сайта взять готовый полный чистый тоже не получается?)
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 12:27 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): SSD это в хаб Планирую хаб старый поставить ведь менял я его при поиске неисправности буквально на бум. И установлю родную прошивку Это точно не проц отъехал?
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 12:55 |
| Инженер |
а, у вас 11е поколение... там вроде могли порт и в проц пустить; у меня ща открыта от леновы D711 борда; там порт SSD0 в хаб, а SSD1 в проц )
А вы можете ничего не делать, не паять судорожно, а просто зашить с оф сайта. Я не понимаю о чем тут полдня говорить если это занимает 5 минут с пайкой
Если у вас в прошивке BG включен, то смысла швырять хабы я не вижу если и так уже работает.
Последний раз редактировалось Doc 15 июл 2024, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 13:06 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): А вы можете ничего не делать, не паять судорожно Нахожусь на рабочем месте паять судорожно не могу только вечером после рабочего дня. Отпишусь по результатам. По борде на MSI Katana GF76 - MS-15821- MS-1582 Rev 1.1 идет и в проц и в аб сигналы ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- Doc писал(а): Если у вас в прошивке BG включен BG включен 5 профиль я смотрел пытался вычистить но собрать обратно не получилось В раздел port не смотрел. Буду качать вечером прошивку пробовать
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 13:53 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): тоже смысла нет если все будет работать Не совсем понял фразу смысла нет.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 14:14 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): А с новым, уже лоченным, что делать? Простите за неграмотность я только учусь работать в данном направлении. Хотите сказать что нужен новый хаб не залоченный и прошивка с чистым ME? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 25 секунд: ---------- Хаб я собирался установить старый и дамб биоса снятый до установки нового хаба. Почему не должно заработать объясните. А новый хаб я уже убедился что работает и проверить стоит старый.
Doc
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 15 июл 2024, 18:37 |
| Инженер |
domenof писал(а): и проверить стоит старый. Зачем?) У вас завелась плата стоимостью тыщ 60-70, у вас много свободного времени и вы хотите тестить на ней потенциально паленые хабы, чтобы что? У вас ни новый, ни старый нигде кроме этой платы/платформы больше не заработают. Зайдет другая такая же сломанная - там и воткнете если руки чешутся) domenof писал(а): Хотите сказать что нужен новый хаб не залоченный и прошивка с чистым ME? Хочу сказать, что есть золотое правило - работает не трогай(c) Ваш новый хаб после включения уже тоже стал с BG - и этот фарш назад не провернуть. Соответственно смысла в швырянии туда-сюда хабов уже нет. А чтобы на будущее (в каком-то другом случае) хаб не залочить, отключать BG надо в чистом биосе ДО первого включения, потом уж поздно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка |
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 16 июл 2024, 09:31 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): Соответственно смысла в швырянии туда-сюда хабов уже нет. Смысл всегда есть я же писал выше. Если Вы правы тогда берется старых хаб производится монтаж на плату и прошивается родная прошивка дамб который я снял перед всеми ремонтами. По какой причине не может так работать в таком варианте? Старый хаб не видел новых биосов а старая прошивка новых хабов.
MoneyBot
dehan
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 17 июл 2024, 23:56 |
| Начинающий |
domenof Доброго времени! Не подскажете на что обратить внимание, +3valw и +5valw есть, а вот силовые дежурки появляются и сразу пропадают, сопротивления в норме, видео 3050 сопротивление примерно 0.3 Ома. Вертьяновым подключится к МК не удалось, но я перекинул МК с такой же платы, но с КЗ на процессоре, поведение аналогично, вернул назад
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 18 июл 2024, 08:22 |
| Интересующийся |
dehan писал(а): +3valw и +5valw Добрый день! Для анализа запуска пользуйтесь PS указанного выше в моем сообщении И смотрите видео от блогера PC-Expert (MSI уже не торт) обязательно. Там рассказано условия запуска для данной платформы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 21 июл 2024, 22:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
domenof писал(а): В разделе портов прошу подсказать все ли нормально Если старый, родной дамп в наличии, посмотреть как там, и сравнить, что мешает то?..
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 22 июл 2024, 08:10 |
| Интересующийся |
dehan писал(а): в моем случае было отсутствие АСОК Очень рад что помог Вам отремонтировать данный ноутбук.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 24 июл 2024, 22:00 |
| Интересующийся |
Rublin писал(а): Если старый, родной дамп в наличии, посмотреть как там, и сравнить, что мешает то?.. Проблема в том что не могу после изменения собрать билд после изменения. Или я CSME неправильный или как то по другому надо делать
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 25 июл 2024, 12:43 |
| Интересующийся |
domenof писал(а): Выгрузил уже проинициализированый биос и через Flash Image Tool Добрый день товарищи инженеры! Разобрался я с программой Flash Image Tool и причины по которым у меня не получается собирать после изменений дамп биоса Сравнил старый родной и свой по разделу Flex I/O были отличия я их устранил. Но изменений нет, как не видел SSD так и не видит. Неужели хаб неисправен или прилетело по процу? SSD включается без замечаний на моем компе. Ресет снимается и напряжение 5 В присутствует. По диф парам при прозвонке заниженных падений напряжений не замечено везде одинаковые показатели. Еще момент интересный скачал биос с оф сайта попытался с него запустится но ничего не получилось картинка отсутсвует, заглянул я в исходник не активированный с помощью FIT в биос а там активированный BG с ключоv спокойно себе присутствует но зато чистый ME. Какие будут рекомендации? Покупать новый хаб?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 25 июл 2024, 12:56 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
domenof Последние пару строк не совсем понятны. Дампа с сайта точно по модели скачали? у меня под рукой плата MS-15821 Rev 2.1, она с GF66 на 11 поколении. Вы бы модель точную написали - что-то типа Katana GF76 11UE, вот последние 4 символа важны С чистым дампом с оффсайта - нет запуска? Удалите из него хэш ключа и попробуйте снова, больше ничего не делая. Разобрали, удалили, собрали. Запустится в этом случае?
Последний раз редактировалось samsonov54 25 июл 2024, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 25 июл 2024, 13:01 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
samsonov54 Если про это " заглянул я в исходник не активированный с помощью FIT в биос а там активированный BG с ключоv спокойно себе присутствует но зато чистый ME" то лучше даже не пытаться)
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка  Добавлено: 25 июл 2024, 14:20 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Дампа с сайта точно по модели скачали? Искал биос по шильдику на крышке корпуса ноутбука. (Katana GF76 11SC-483XRU) С этим биосом с сайта E17L2IMS.319 ним не работает, висит на потреблении 1,7 А картинку не дает ни через порт ни в матрицу. Ключи из биоса не пробовал удалять как удалять еще надо изучить, я так понимаю там генерировать нужно пустой. Буду изучать.
