Текущее время: 19 сен 2024, 06:00
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 22:01
Добрый день!
Заехал интересный ноут точнее интересная предъистория.
Завис ноутбук, клиент решил его сбросить ресет на нижней крышке. Но вместо этого ткнули в дырочку где светодиод зарядки, вероятно по запарке.
В результате ноут не включается.
После вскрытия обнаружил низкое сопротивление по дежурке 5 В и лдо шима дежурки который как раз и ведет на светодиод.
Заменил шим дежурки, по лдо вылетел кодек выпаял вернулось в норму.
По дежурке вылетело питание +1_8VSUS короткое на микросхеме шим заменил напряжение поднялось.
Вылетела микросхема PU15 грелась по питанию дежурки заменил.
По сопротивлениям ситуация следующая
хаб
PL19 +1_8VSUS 1,371 кОм
PL20 +VCCIN_AUX_PCH 450 Ом
генерация присутствует.
дежурка
PL13 +3VSUS 2.6 кОм
PL18 +5VSUS 1.4 кОм
проц
PL7 +VCCIN_AUX 120 Ом
PL3 +VCCIN 19 Ом
видак
FBVDDQ 66 Ом
NVVDD 1 Ом
Напряжения на мультиконтроллере KB9548QF2 брал как образец kb9542 из этой темы. viewtopic.php?p=1032236#p1032236
22,33,96 ноги 3,3в питание
114 pwr_sw 3,3
115 lidsw 3,3
100 pch_rsmrst# 3.3
95 sus_on 0
110 ACIN 3,3
127 PCH_dPWROK 3,3
107 PCH_PWR_EN 0
112 ec_on 0
37 EC_RST 3,3
74 suspwrok 0
122 pbtn_out 0
Помогите понять почему нет дальше запуска что не нравится мульту
Шевелений на флешке отсутствует питание 3,3 В есть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 20:19
domenofДень добрый, выгорела в труху pu15, не могу опознать!, подскажите, что за 8ми лапая микросхема там стоит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 15:40
Добрый день!
Это микросхема MPS MPQ2143DJ маркировка на корпусе должна быть IACEN
они идентичны с PU22 питание +1_8VSUS хаба
https://www.wildberries.ru/catalog/1804 ... etail.aspx
Боюсь что с матрицей могут быть проблемы данная микросхема отвечает за напряжение +3V_LCD матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 10:11
Добрый день!
Продолжение моих приключений
Ноутбук я решил добивать до конца.
На мою удачу вышел видеоролик по ремонту данного ноутбука от PC-Expert (MSI уже не торт).
Низкий поклон им, жизненных сил и терпения.
В ходе ремонта они выложили всю последовательность запуска для данной платформы.
при проверке и сравнении с моей платой я обнаружил что отсутствует запуск шим контроллера PU1 и
а также то что имеющаяся в доступе борда на rev 1.1 не совпадает с rev 2.1 в данном месте.
При имеющихся всех условиях запуска данный шим не работал. После замены которого плат стартанула с выдачей картинки.
Информация о том что мультиконтроллер KB9548QF после замены не нужно прошивать не соответствует действительности.
После замены на новый шевелений не было никаких на биосе и только после установки старого родного появился старт.
Об этом также говорит PC-Expert (MSI уже не торт) в своем ролике.
Конечно у меня не было прогера для прошивки мульта поэтому и проверить данную информацию не мог.
Сейчас изучаю способы очистки ME региона после замены хаба для данной платформы но не очень получается.
Имеющиеся в доступе чистые регионы почему то не совпадают по размеру и биос не собирается соответственно.
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
Запуск по данной схеме
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 11:23
Ну я не прошивал (я так-то могу их и без платы прошить)
Вот тут человек тоже не прошивал
viewtopic.php?p=1046462#p1046462
Хотя вполне возможно, что там уже внутри что-то было, что давало возможность ему функционировать так сказать - будет возможность попробую проверить специально и учту ваш опыт, спасибо за инфу
не в обиду, но лезть в современные ноуты, где все прошивается, не имея соответствующего инструмента, нуу это себе проблемы создавать на ровном месте
С оф сайта взять готовый полный чистый тоже не получается?)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:14
Согласен на все 100 процентов. Но выбора у человека не было все отказали а прошить есть у знакомых прогер не проблема.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
На сегодня вырисовывается следующая проблема ноут не видит ссд. Диск проверил на своем компе загружается винда клиента.
Питание есть проверил, ресет проверил есть, пары прозвонил падения в проц все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:24
SSD это в хаб. А если он менялся, то шить чистый обязательно. В заводском думаю уже все настроено нормально, а если вручную чистить (не знаю зачем, когда есть заводской), то секцию портов в утиле смотреть - там регулярна это фигня с ssd/nvme
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:27
Doc писал(а):
SSD это в хаб
Планирую хаб старый поставить ведь менял я его при поиске неисправности буквально на бум.
И установлю родную прошивку
Это точно не проц отъехал?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:55
а, у вас 11е поколение... там вроде могли порт и в проц пустить; у меня ща открыта от леновы D711 борда; там порт SSD0 в хаб, а SSD1 в проц )
А вы можете ничего не делать, не паять судорожно, а просто зашить с оф сайта. Я не понимаю о чем тут полдня говорить если это занимает 5 минут с пайкой
Если у вас в прошивке BG включен, то смысла швырять хабы я не вижу если и так уже работает.
Последний раз редактировалось Doc 15 июл 2024, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:06
Нахожусь на рабочем месте паять судорожно не могу только вечером после рабочего дня.
Отпишусь по результатам.
По борде на MSI Katana GF76 - MS-15821- MS-1582 Rev 1.1 идет и в проц и в аб сигналы
---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ----------
BG включен 5 профиль я смотрел пытался вычистить но собрать обратно не получилось
В раздел port не смотрел.
Буду качать вечером прошивку пробовать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:38
Поскольку плата уже включилась с новым хабом, то можно и не чистить уже ничего - он залочился под платформу) Соответственно и паять старый (а я сильно подозреваю, что он мертвый) тоже смысла нет если все будет работать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 14:53
Не совсем понял фразу смысла нет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:05
а для чего паять старый хаб назад - цель какая? Вдруг он окажется живой? А с новым, уже лоченным, что делать? А если окажется не живой - опять паять назад
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 15:14
Простите за неграмотность я только учусь работать в данном направлении.
Хотите сказать что нужен новый хаб не залоченный и прошивка с чистым ME?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 25 секунд: ----------
Хаб я собирался установить старый и дамб биоса снятый до установки нового хаба. Почему не должно заработать объясните. А новый хаб я уже убедился что работает и проверить стоит старый.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 16:45
domenof
все просто, при установке "чистого" хаба и последующего включения с активированным BG, хаб намертво привязывается к данной платформе (назад пути нет) ... дальше делайте выводы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 19:37
Зачем?) У вас завелась плата стоимостью тыщ 60-70, у вас много свободного времени и вы хотите тестить на ней потенциально паленые хабы, чтобы что? У вас ни новый, ни старый нигде кроме этой платы/платформы больше не заработают.
Зайдет другая такая же сломанная - там и воткнете если руки чешутся)
Хочу сказать, что есть золотое правило - работает не трогай(c)
Ваш новый хаб после включения уже тоже стал с BG - и этот фарш назад не провернуть. Соответственно смысла в швырянии туда-сюда хабов уже нет. А чтобы на будущее (в каком-то другом случае) хаб не залочить, отключать BG надо в чистом биосе ДО первого включения, потом уж поздно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 10:31
Смысл всегда есть я же писал выше. Если Вы правы тогда берется старых хаб производится монтаж на плату и прошивается родная прошивка дамб который я снял перед всеми ремонтами.
По какой причине не может так работать в таком варианте? Старый хаб не видел новых биосов а старая прошивка новых хабов.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:24
если с трех раз непонятно, то дальше, увы, мне комментировать неинтересно; хабу наплевать "старые" там биосы или "новые" - он привязывается к платформе
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 23:08
Добрый день!
Я пытаюсь в настоящее время разобраться почему не видит ssd
Выгрузил уже проинициализированый биос и через Flash Image Tool (CSME System Tools v15.0 r15)
В разделе портов прошу подсказать все ли нормально
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
В настоящее время ноутбук видит раздел дисков так
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 00:56
domenof Доброго времени! Не подскажете на что обратить внимание, +3valw и +5valw есть, а вот силовые дежурки появляются и сразу пропадают, сопротивления в норме, видео 3050 сопротивление примерно 0.3 Ома. Вертьяновым подключится к МК не удалось, но я перекинул МК с такой же платы, но с КЗ на процессоре, поведение аналогично, вернул назад
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 09:22
dehan писал(а):
+3valw и +5valw
Добрый день!
Для анализа запуска пользуйтесь PS указанного выше в моем сообщении
И смотрите видео от блогера PC-Expert (MSI уже не торт) обязательно.
Там рассказано условия запуска для данной платформы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:51
domenof благодарю за помощь, в моем случае было отсутствие АСОК, поменял bq24780 и ноутбук завелся
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 23:38
Если старый, родной дамп в наличии, посмотреть как там, и сравнить, что мешает то?..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:10
Очень рад что помог Вам отремонтировать данный ноутбук.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 23:00
Проблема в том что не могу после изменения собрать билд после изменения.
Или я CSME неправильный или как то по другому надо делать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 13:43
Добрый день товарищи инженеры!
Разобрался я с программой Flash Image Tool и причины по которым у меня не получается собирать после изменений дамп биоса
Сравнил старый родной и свой по разделу Flex I/O были отличия я их устранил. Но изменений нет, как не видел SSD так и не видит.
Неужели хаб неисправен или прилетело по процу?
SSD включается без замечаний на моем компе. Ресет снимается и напряжение 5 В присутствует. По диф парам при прозвонке заниженных падений напряжений не замечено везде одинаковые показатели.
Еще момент интересный скачал биос с оф сайта попытался с него запустится но ничего не получилось картинка отсутсвует, заглянул я в исходник не активированный с помощью FIT в биос а там активированный BG
с ключоv спокойно себе присутствует но зато чистый ME.
Какие будут рекомендации? Покупать новый хаб?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 13:56
domenof
Последние пару строк не совсем понятны.
Дампа с сайта точно по модели скачали? у меня под рукой плата MS-15821 Rev 2.1, она с GF66 на 11 поколении. Вы бы модель точную написали - что-то типа Katana GF76 11UE, вот последние 4 символа важны
С чистым дампом с оффсайта - нет запуска? Удалите из него хэш ключа и попробуйте снова, больше ничего не делая. Разобрали, удалили, собрали. Запустится в этом случае?
Последний раз редактировалось samsonov54 25 июл 2024, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:01
samsonov54
Если про это
" заглянул я в исходник не активированный с помощью FIT в биос а там активированный BG
с ключоv спокойно себе присутствует но зато чистый ME"
то лучше даже не пытаться)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:05
ruv
Да, именно об этом. Слишком мудрено написано автором)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:20
Искал биос по шильдику на крышке корпуса ноутбука. (Katana GF76 11SC-483XRU)
С этим биосом с сайта E17L2IMS.319 ним не работает, висит на потреблении 1,7 А картинку не дает ни через порт ни в матрицу.
Ключи из биоса не пробовал удалять как удалять еще надо изучить, я так понимаю там генерировать нужно пустой. Буду изучать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
1895
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7109
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3220
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1791
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
