Текущее время: 23 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 22:01
Добрый день!
Заехал интересный ноут точнее интересная предъистория.
Завис ноутбук, клиент решил его сбросить ресет на нижней крышке. Но вместо этого ткнули в дырочку где светодиод зарядки, вероятно по запарке.
В результате ноут не включается.
После вскрытия обнаружил низкое сопротивление по дежурке 5 В и лдо шима дежурки который как раз и ведет на светодиод.
Заменил шим дежурки, по лдо вылетел кодек выпаял вернулось в норму.
По дежурке вылетело питание +1_8VSUS короткое на микросхеме шим заменил напряжение поднялось.
Вылетела микросхема PU15 грелась по питанию дежурки заменил.
По сопротивлениям ситуация следующая
хаб
PL19 +1_8VSUS 1,371 кОм
PL20 +VCCIN_AUX_PCH 450 Ом
генерация присутствует.
дежурка
PL13 +3VSUS 2.6 кОм
PL18 +5VSUS 1.4 кОм
проц
PL7 +VCCIN_AUX 120 Ом
PL3 +VCCIN 19 Ом
видак
FBVDDQ 66 Ом
NVVDD 1 Ом
Напряжения на мультиконтроллере KB9548QF2 брал как образец kb9542 из этой темы. viewtopic.php?p=1032236#p1032236
22,33,96 ноги 3,3в питание
114 pwr_sw 3,3
115 lidsw 3,3
100 pch_rsmrst# 3.3
95 sus_on 0
110 ACIN 3,3
127 PCH_dPWROK 3,3
107 PCH_PWR_EN 0
112 ec_on 0
37 EC_RST 3,3
74 suspwrok 0
122 pbtn_out 0
Помогите понять почему нет дальше запуска что не нравится мульту
Шевелений на флешке отсутствует питание 3,3 В есть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 Rev 2.1) Невключайка
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 20:19
domenofДень добрый, выгорела в труху pu15, не могу опознать!, подскажите, что за 8ми лапая микросхема там стоит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 15:40
Добрый день!
Это микросхема MPS MPQ2143DJ маркировка на корпусе должна быть IACEN
они идентичны с PU22 питание +1_8VSUS хаба
https://www.wildberries.ru/catalog/1804 ... etail.aspx
Боюсь что с матрицей могут быть проблемы данная микросхема отвечает за напряжение +3V_LCD матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
1493
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
6184
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
2607
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1488
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
