Текущее время: 08 сен 2024, 05:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2024, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,214.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2382 Откуда: Riga
maratcompas писал(а): Давал с лабораторника пару вольт с ограничением 1.5 ампера.ничего не грелось.лишь со временем чуть теплым становился проц. и зачем такое делать если и так понятно что верхний ключ по пит. проца ? maratcompas писал(а): пару вольт ну добивали просто проц.
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2024, 21:38 |
maratcompas писал(а): получается своими опытами я точно приговорил проц?! берём тестер. и прозваниваем от входного токогова резистора на катушки проца. и там где звенит там пробито по верхнему ключу (19в). для более точного определение можно приподнять катушки и точно понять кто и что.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 11:40 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 3.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 201 Откуда: Нальчик
Serguz05 писал(а): берём тестер. и прозваниваем от входного токогова резистора на катушки проца. и там где звенит там пробито по верхнему ключу (19в). для более точного определение можно приподнять катушки и точно понять кто и что. Нашел пробитую линию.выпаял дрмос.короткое по 19 вольтам ушло.теперь вопрос,должен ли ноутбук пытаться включиться без одной фазы проца,либо же мульт не будет давать разрешающего сигнала на включение.из замеров.без фазы этой 19 вольт по плате расходятся.на кнопке 3 вольта есть.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 16:28 |
kkv писал(а): не стартует это на кнопку вкл не реагирует?
да.реакции на кнопку нет
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 17:31 |
digitalworkshop писал(а): s_15-03-23-00_MSI_GE66_-_MS-1541_-_MS-15411_REV_1.rar [1.22 МБ] digitalworkshop - сдесь за выложенный боардвиев будет бан от модераторов. maratcompas писал(а): Нашел пробитую линию.выпаял дрмос проц. какой ? можно ещё и приблизительно сопротивление проверить. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 17:54 |
maratcompas писал(а): в расчет сопротивление щупов может и выжил. возмоно и нет. обычно если пробито на проц. 19в то плевать на сопротивление проц. 99% того. ну и зря конечно в линию подавались принудительно пару! вольт. можно ещё чистый биос и ес прошить. что тогда.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2024, 17:57 |
Serguz05 писал(а): ну и зря конечно в линию подавались принудительно пару! вольт. Это я уже понял)к сожалению поздно.при попытке включить проц становится еле теплым.судя по всему отошёл в мир иной.хотя я все таки дождусь пока приедет дрмос и восстановлю фазу.а вдруг случилось какое то чудо)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2024, 17:40 |
обычно если пробит верхний ключ то проц того ... хотя бывало и чудо если входные ключи как предохранители срабатывали вовремя и не открывались. ну или это. ведь пару в для проца это огого. maratcompas писал(а): Давал с лабораторника пару вольт
