Текущее время: 25 ноя 2026, 19:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 16:58
Уважаемые форумчане,нужна ваша помощь.пришел аппарат на чистку.почистил,обслужил,заменил кулер.все собрал.попытался включить-ноутбук запустился и выключился.дальше труп.зарядное устройство уходит в защиту.ключи целые.снял токо измерительный резистор.за ним КЗ.так же короткое висит на питании проца и видео.какова вероятность того,что умерли и проц и видюха.и если есть ещё какие то предположения,буду рад услышать
 Заголовок сообщения: Re: Msi ge66 (Ms-15421) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 17:49
Сопротивление между токоизмерительным резистором и
дросселями питания проца и графики какое.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 17:53
КЗ это сколько? пробит верхний ключ питальника или глина по 19 вольтам. мультиметр и матчасть в помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 18:20
Сделаю замеры все завтра.кз это по питанию видео 0.2-0.1 ом.по процу в зависимости от нагрева платы 1-05 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Токоизмерительный резистор снял.со стороны ключей порядок,со стороны нагрузки меньше ома.остальные измерения сделаю завтра
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 18:40
это не кз. ищите пробитый верхний ключ или все таки керамика.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 18:44
Очень надеюсь,что вы правы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Давал с лабораторника пару вольт с ограничением 1.5 ампера.ничего не грелось.лишь со временем чуть теплым становился проц.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:07
и зачем такое делать если и так понятно что верхний ключ по пит. проца ?
пару вольт
ну добивали просто проц.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:08
пока не прозвоните все ключи нельзя подавать и не больше 1 вольта.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:38
Косяк я свой понял,но нет ни схемы,ни бордвью на эту плату.по крайней мере я не нашел.в питании проца ключей как таковых я на этой плате тоже не увидел.питание вроде как реализовано через дрмосы,маркировки которых я не помню.получается своими опытами я точно приговорил проц?!
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 19:58
не факт. возьмите любую msi с похожим питальником и ищите что пробито.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 20:15
Спасибо что помогаете.если получится поднять данный ноутбук и обойтись малой кровью,с меня магарыч
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 20:38
берём тестер. и прозваниваем от входного токогова резистора на катушки проца. и там где звенит там пробито по верхнему ключу (19в). для более точного определение можно приподнять катушки и точно понять кто и что.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 10:40
Нашел пробитую линию.выпаял дрмос.короткое по 19 вольтам ушло.теперь вопрос,должен ли ноутбук пытаться включиться без одной фазы проца,либо же мульт не будет давать разрешающего сигнала на включение.из замеров.без фазы этой 19 вольт по плате расходятся.на кнопке 3 вольта есть.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 12:07
maratcompas
какое сопротивление на процессоре, всё-таки прилетело 19 вольт в линию питания процессора :ti_pa:
Последний раз редактировалось digitalworkshop 24 май 2024, 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 14:22
на одной фазе должен стартануть
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 14:34
Не стартует...заниженных сопротивлений нигде больше не видно.условно на проце,но это пока пропускаю.требуется помощь в какую сторону теперь копать)
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:10
не стартует это на кнопку вкл не реагирует?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:28
да.реакции на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:35
отследите PWR_SW# RSMRST# AC_PRESENT PM_SLP
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:38
попробовал бы, но cad View не открывает борду, которую скинули
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
борду открыл flexbv.но поиска по сигналам я не вижу
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 15:56
этой работайте
http://boardviewer.net/
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:24
pwr_sw# на мульте не могу замерить.RSMRST# в 0.при нажатии на кнопку так же 0.AC_PRESENT опять же можно замерить либо на мульте либо на видео.ни то ни другое не смогу сделать.PM_SLP_S0#-0 0.PM_SLP_S3#-0.PM_SLP_S4#-0,PM_SLP_S5#JNC-0.и как быть, если не проверить,что pwr_sw приходит на мульт и мульт транслирует необходимый сигнал на хаб?)
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:31
digitalworkshop писал(а):
s_15-03-23-00_MSI_GE66_-_MS-1541_-_MS-15411_REV_1.rar [1.22 МБ]
digitalworkshop - сдесь за выложенный боардвиев будет бан от модераторов.
проц. какой ? можно ещё и приблизительно сопротивление проверить.
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:36
Проц i7-10750h.по таблице минимальное сопротивление по линии vcccore-1ом.у меня в районе 0.9-0.8 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Если брать в расчет сопротивление щупов,то 1.4-1.5
---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ----------
Ситуация изменилась.плата чуть полежала.подключил все попытался запустить.на секунду загорается индикация,выключается,потом ещё раз,и снова выключается.при этом поднимаются дежурки.питание хаба 1.02, и 1.8 вольт тоже
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:54
может и выжил. возмоно и нет. обычно если пробито на проц. 19в то плевать на сопротивление проц. 99% того. ну и зря конечно в линию подавались принудительно пару! вольт.
можно ещё чистый биос и ес прошить. что тогда.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:57
Это я уже понял)к сожалению поздно.при попытке включить проц становится еле теплым.судя по всему отошёл в мир иной.хотя я все таки дождусь пока приедет дрмос и восстановлю фазу.а вдруг случилось какое то чудо)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:19
Чуда не случилось.установил дрмос.при попытке включения поднимаются 0.8 вольт на фазах проца,затем ребут.при этом проц на эту секунду греется.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:40
обычно если пробит верхний ключ то проц того ... хотя бывало и чудо если входные ключи как предохранители срабатывали вовремя и не открывались.
ну или это. ведь пару в для проца это огого.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:43
Век живи,век учись.правда дорогое обучение получается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard (MS-15421) Не поднимаются дежурные 3В и 5В
в форуме MSI
JoKeR125RUS
425
23 ноя 2026, 10:40
JoKeR125RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Rider GE66 12USG-663RU (MS-15441 REV: 1.0) Не включается
в форуме MSI
kalipsy
13 ноя 2026, 09:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leopard 10ug (ms-15421) Опознать элемент.
в форуме MSI
ДимаМИР
14 янв 2025, 16:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge66 (ms-1541) Помогиде определить номинал резисторов
в форуме MSI
dartmand1984
05 авг 2024, 05:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE66 Raider (MS-15411 ver 1.0) нет питаний GPU
в форуме MSI
Garfield1994
09 сен 2025, 12:27
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: menbearpig и гости: 10
