Текущее время: 13 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 13:52
Всем привет!
Ноут поступил после других мастеров без хаба SRKMA. Всю плату изучил под микроскопом, на плате все остальное на месте. Кроме хаба и биоса больше ничего не паяно. Залития нет.
Ситуация очень похожа на ту, что в видео PC-Expert (MSI уже не торт), только в моем случае процесор (SRKT3) на плате есть и в нормальном состоянии: +VCCIN_AUX - 90 Ом, +VCCIN - 15 Ом
Хаб поставил новый, БГ отключил и зашил биос с офсайта.
Схожесть в том, что у меня тоже поднимаются все напряжения на сигналах как в видео (от +3ALW до RSMRST# включительно все есть), но не поднимаются слипы, то есть хаб не хочет читать биос. При подключении питания потребление поднимается до 70 мА и все, автостарта нет, реакции на кнопку нет.
К сожалению, в видео ремонт той платы так и не был завершен.
Есть вероятность, что случай пахнет типовухой, так что поиск причины будет готовым решением.
Мульт прошил прошивкой из тела биоса с оф сайта на всякий случай.
Какие будут идеи?
Последовательность запуска PC-Expert показывает в своем видео "MSI уже не торт" на 32:48 минуте.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:35
wentel6 писал(а):
"MSI уже не торт"
На каком этапе все рубится у Вас согласно последовательности запуска указанной PC-Expert?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 17:48
wentel6 писал(а):
Какие будут идеи?
хаб с али... других идей пока нет..... потому как
он такой же новый как я студент.... )))))
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:22
RSMRST# 3.3 В и после RSMRST# уже ничего не поднимается. То есть PM_SLP_S3#, PM_SLP_S0# отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 11:24
а сама флешка оригинальная? Ибо она там по дефолту c QE идёт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:32
Неожиданно для меня вы оказались правы. У меня был донор MSI с таким же Boot Guard, переставил с него хаб и старт пошел, правда без инита.
Плата стартует потребляя уже 550 мА статично. Поднимаются все сигналы, включая ALLSYSPG, CPU_PWROK, однако питание ядра процесора +VCCIN отсутствует. VR1_HOT# - 1.05 В, VR_SVID_ALERT# - 1.05 В, H_PWRGD - 1.05 В, H_VCCST_PWRGD - 1.05 В.
Флешка GigaDevice 25B256EYIG
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:58
так наступал же... не с потолка же...
и вот фиг его знает с чего он снят и на чём заработает...
биос с овсайта накатили?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 17:55
Сейчас какая ситуация. хабу кидаете туда сюда уже запутались
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 12:28
Да
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:54
Заменил всю систему питания процесора (шим и дрмос) - не помогло.
Заменил сам процесор, в конце концов, тоже безрезультатно... Все также стартует с потреблением 550 мА,
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:39
EN на шиме присутствует? Думаю дрмосы зря трогали сначало с шимом разобраться есть ли разрешающие сигналы
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:01
wentel6 писал(а):
ALLSYSPG
данный сигнал как раз и служит EN шимки процессора, а CPU_PWROK - повер гуд шимки процессора, оба по 3.3 В.
domenof писал(а):
дрмосы зря трогали
от безисходности уже начал перекидывать...
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:11
wentel6 писал(а):
ALLSYSPG
Сомневаюсь что то, а не подскажите что за шим у Вас
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:22
с таким же да видать не с "таким" )))
... и что было с тем MSI коли на дербан пошёл???? видло представилось?
https://www.boottec.ru/catalog/intel/in ... kma_novyy/
я понимаю что ценник не особо гуманный... но 20-ть дней ... перепахать там всё... иии...
а так то да... по другим известным "точкам" - нет в наличии
хотя бук на авито от полтоса... и уже после других мастеров...
но по ходу клиент то хочет его сделать... значит 50-60% должен быть готов отслюнявить... если нет - то вам топ-топ > отуда )))))
https://www.newegg.com/p/2RC-00VZ-003F3..... 37 рубасов + доставка ))))
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:40
У донора умерла RTX3060, однако плата успешно проходила инициализацию.
Ну я сравнил биосы в FIT, у них OEM Public Key Hash идентичны, также 5й профиль BG.
Кроме того, если б БГ не совпадал, то поведение было б другое, плата б сразу рубилась, а у меня запускается без инита и работает не выключаясь.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:34
.. шимка то SVID хоть читает? ... или тупо 1.05 висит и усё?
тут всё примерно совпадает?
domenof писал(а):
что за шим у Вас
чтото типа isl95855 A\B\C\HRTZ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katnata GF66 11UE MS-15811
в форуме Поиск BIOS
pbls
13
825
25 сен 2024, 15:29
aaya25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
17
2008
20 авг 2024, 19:59
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C
в форуме MSI
digitalworkshop
09 сен 2024, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Чем заменить микросхему 5AG1Y
в форуме MSI
digitalworkshop
20 авг 2024, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 (ms-15811) Опознать элемент
в форуме MSI
Olgert
06 сен 2022, 16:41
Olgert Перейти к последнему сообщению
