Текущее время: 14 ноя 2024, 09:18
wentel6
Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 26 окт 2024, 13:52 |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 24.77
Всем привет! Ноут поступил после других мастеров без хаба SRKMA. Всю плату изучил под микроскопом, на плате все остальное на месте. Кроме хаба и биоса больше ничего не паяно. Залития нет. Ситуация очень похожа на ту, что в видео PC-Expert (MSI уже не торт), только в моем случае процесор (SRKT3) на плате есть и в нормальном состоянии: +VCCIN_AUX - 90 Ом, +VCCIN - 15 Ом Хаб поставил новый, БГ отключил и зашил биос с офсайта.
Схожесть в том, что у меня тоже поднимаются все напряжения на сигналах как в видео (от +3ALW до RSMRST# включительно все есть), но не поднимаются слипы, то есть хаб не хочет читать биос. При подключении питания потребление поднимается до 70 мА и все, автостарта нет, реакции на кнопку нет.
К сожалению, в видео ремонт той платы так и не был завершен. Есть вероятность, что случай пахнет типовухой, так что поиск причины будет готовым решением.
Мульт прошил прошивкой из тела биоса с оф сайта на всякий случай.
Какие будут идеи?
Последовательность запуска PC-Expert показывает в своем видео "MSI уже не торт" на 32:48 минуте.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 03 ноя 2024, 17:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 116.19
Сообщения: 170 Откуда: Самара
wentel6 писал(а): "MSI уже не торт" На каком этапе все рубится у Вас согласно последовательности запуска указанной PC-Expert?
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 03 ноя 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,990.64
Сообщения: 1866 Откуда: Краснодар
wentel6 писал(а): Какие будут идеи? хаб с али... других идей пока нет..... потому как wentel6 писал(а): поднимается до 70 мА и все он такой же новый как я студент.... )))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 04 ноя 2024, 13:22 |
domenof писал(а): На каком этапе все рубится у Вас согласно последовательности запуска указанной PC-Expert? RSMRST# 3.3 В и после RSMRST# уже ничего не поднимается. То есть PM_SLP_S3#, PM_SLP_S0# отсутствуют.
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 05 ноя 2024, 11:24 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 52 Откуда: Тверь
wentel6 писал(а): то есть хаб не хочет читать биос а сама флешка оригинальная? Ибо она там по дефолту c QE идёт
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 05 ноя 2024, 14:32 |
REM писал(а): хаб с али... других идей пока нет..... потому как Неожиданно для меня вы оказались правы. У меня был донор MSI с таким же Boot Guard, переставил с него хаб и старт пошел, правда без инита. Плата стартует потребляя уже 550 мА статично. Поднимаются все сигналы, включая ALLSYSPG, CPU_PWROK, однако питание ядра процесора +VCCIN отсутствует. VR1_HOT# - 1.05 В, VR_SVID_ALERT# - 1.05 В, H_PWRGD - 1.05 В, H_VCCST_PWRGD - 1.05 В. veter_ok писал(а): а сама флешка оригинальная? Ибо она там по дефолту c QE идёт Флешка GigaDevice 25B256EYIG
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 05 ноя 2024, 14:58 |
wentel6 писал(а): поднимается до 70 мА и все так наступал же... не с потолка же... и вот фиг его знает с чего он снят и на чём заработает... wentel6 писал(а): Плата стартует потребляя уже 550 мА статично. биос с овсайта накатили?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 07 ноя 2024, 12:28 |
REM писал(а): биос с овсайта накатили? Да
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 11 ноя 2024, 14:54 |
Заменил всю систему питания процесора (шим и дрмос) - не помогло. Заменил сам процесор, в конце концов, тоже безрезультатно... Все также стартует с потреблением 550 мА, wentel6 писал(а): Поднимаются все сигналы, включая ALLSYSPG, CPU_PWROK, однако питание ядра процесора +VCCIN отсутствует. VR1_HOT# - 1.05 В, VR_SVID_ALERT# - 1.05 В, H_PWRGD - 1.05 В, H_VCCST_PWRGD - 1.05 В.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 11:39 |
wentel6 писал(а): Заменил всю систему питания процесора (шим и дрмос) - не помогло. EN на шиме присутствует? Думаю дрмосы зря трогали сначало с шимом разобраться есть ли разрешающие сигналы
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 13:01 |
wentel6 писал(а): ALLSYSPG данный сигнал как раз и служит EN шимки процессора, а CPU_PWROK - повер гуд шимки процессора, оба по 3.3 В. domenof писал(а): дрмосы зря трогали от безисходности уже начал перекидывать...
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 13:11 |
wentel6 писал(а): ALLSYSPG Сомневаюсь что то, а не подскажите что за шим у Вас
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 13:22 |
wentel6 писал(а): был донор MSI с таким же Boot Guard с таким же да видать не с "таким" ))) ... и что было с тем MSI коли на дербан пошёл???? видло представилось? https://www.boottec.ru/catalog/intel/in ... kma_novyy/я понимаю что ценник не особо гуманный... но 20-ть дней ... перепахать там всё... иии... а так то да... по другим известным "точкам" - нет в наличии хотя бук на авито от полтоса... и уже после других мастеров... но по ходу клиент то хочет его сделать... значит 50-60% должен быть готов отслюнявить... если нет - то вам топ-топ > отуда ))))) https://www.newegg.com/p/2RC-00VZ-003F3..... 37 рубасов + доставка ))))
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 14:40 |
REM писал(а): и что было с тем MSI коли на дербан пошёл???? У донора умерла RTX3060, однако плата успешно проходила инициализацию. REM писал(а): с таким же да видать не с "таким" ))) Ну я сравнил биосы в FIT, у них OEM Public Key Hash идентичны, также 5й профиль BG. Кроме того, если б БГ не совпадал, то поведение было б другое, плата б сразу рубилась, а у меня запускается без инита и работает не выключаясь.
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: 12 ноя 2024, 18:34 |
.. шимка то SVID хоть читает? ... или тупо 1.05 висит и усё? тут всё примерно совпадает? domenof писал(а): что за шим у Вас чтото типа isl95855 A\B\C\HRTZ...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта Добавлено: Вчера, 14:25 |
ШИМ процесора ISL95861HRTZ REM писал(а): тут всё примерно совпадает? Даже лучше: +VCCIN_AUX - 164 Ом, +VCCIN - 35 Ом, 1V8_AON - 2.5 кОм, +VCCIN_AUX_PCH - 570 Ом, +1_2VDIMM - 522 Ом, с другим процесором.
