Текущее время: 29 сен 2024, 02:30
I_A_V
Заголовок сообщения: FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС. Добавлено: 03 апр 2015, 12:16 |
Сообщения: 72 Откуда: Барнаул
Доброе время суток. Изначально пришёл залитый, отмыл, заменил сгнившие компоненты. Так же сгорели 3 ШИМа, зарядки, дежурки и питания памяти, сдох мультик. Всё заменил, БИОС основной и КВС прошил. Теперь включается, в ДОСе работает долго, WIN грузится в SafeMode и нормально (для этого режима ) работает, тоже долго. Но когда в обычном режиме загружаешь ОС, то ноут перезагружается. Пробовал установить винду заново, но не доходит даже до выбора - перезагружается. Отключил сетевую, снял картридер, звук. Подбросил новый ХАБ (HM55). Всё осталось по-прежнему. Если я правильно понимаю, то происходит инициализация какого-то устройства и сразу хана. Что ещё можно отключить на этой плате? Видео дискретное, в SafeMode видится два устройства с нормально установленными дровами.
shat
Заголовок сообщения: Re: FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС. Добавлено: 03 апр 2015, 13:45 |
I_A_VЦитата: А может такое поведение из-за видео? Ну а почему нет?
