Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:16
Доброе время суток.
Изначально пришёл залитый, отмыл, заменил сгнившие компоненты. Так же сгорели 3 ШИМа, зарядки, дежурки и питания памяти, сдох мультик. Всё заменил, БИОС основной и КВС прошил.
Теперь включается, в ДОСе работает долго, WIN грузится в SafeMode и нормально (для этого режима ) работает, тоже долго. Но когда в обычном режиме загружаешь ОС, то ноут перезагружается. Пробовал установить винду заново, но не доходит даже до выбора - перезагружается. Отключил сетевую, снял картридер, звук. Подбросил новый ХАБ (HM55).
Всё осталось по-прежнему.
Если я правильно понимаю, то происходит инициализация какого-то устройства и сразу хана. Что ещё можно отключить на этой плате? Видео дискретное, в SafeMode видится два устройства с нормально установленными дровами.
 Заголовок сообщения: Re: FX600 (MS-16G11) Не загружается ОС.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:36
В заливном может сдохнуть что угодно, меняйте всё по очереди.
Я бы с процессора и HDD начал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:11
Проц и жёсткий поменял в первую очередь, забыл написать. А может такое поведение из-за видео?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:45
I_A_V
Ну а почему нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) bios dump needed
в форуме MSI
notemaster
3530
10 дек 2016, 13:41
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Denis-PP
25 сен 2015, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX600 (ms-16g11 ver. 1.0) не работает камера и кардридер
в форуме MSI
4taket
22 дек 2021, 09:51
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (FX600) Отсутствие дежурных напряжений
в форуме MSI
mars7.7
09 мар 2017, 20:36
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR600 (MS-16G11) не стартует
в форуме MSI
pasha_zv
19 май 2015, 15:58
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
