Текущее время: 10 июн 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:03
Принесли аппарат после ремонта в стороннем СЦ. Расплавлен шлейф платы включения.
Ноутбук включается, присутствуют все напряжения. Пост карта показывает 00. Схемы в инете не нашел. Собственно вопрос:
Как я понял контакты платы управления идут непосредственно в мульт. Раз запуск присутствует, и напряжения в норме, мульт 3930QF A1 можно исключить. Остается хаб 82HM67/
Биос хаба и мульта шил.
 Заголовок сообщения: Re: GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:35
карта gtx560m,если нет инициализации,попробуй найти заведомо рабочую подкинуть у них часто карты выходят из строя особенно этой серии
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:02
для начала проверить видео на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:52
Карту проверял на другом ноутбуке, так же как и ставил рабочую. Не в ней проблема. Подключал через VGA - результат 0.
Пред история: разбирался он сторонним СЦ для перепайки питающего разъема. Судя по всему шлейф платы управления на ходу (или криво) включили и спалили. Хаб заказал, по результатам отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT683 (MS-16F21, Ver.1.1) не включается
в форуме MSI
mak64
3750
07 мар 2015, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 14:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 12:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT683 (не определена) переделка в UMA
в форуме MSI
eugkov
10 окт 2014, 23:52
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на ноутбук MSI GT683
kapelli
12
3429
01 дек 2015, 13:21
