Заголовок сообщения: GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00.
Добавлено: 06 ноя 2015, 11:03
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 25.10 Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Принесли аппарат после ремонта в стороннем СЦ. Расплавлен шлейф платы включения. Ноутбук включается, присутствуют все напряжения. Пост карта показывает 00. Схемы в инете не нашел. Собственно вопрос: Как я понял контакты платы управления идут непосредственно в мульт. Раз запуск присутствует, и напряжения в норме, мульт 3930QF A1 можно исключить. Остается хаб 82HM67/ Биос хаба и мульта шил.
ivawka9028
Заголовок сообщения: Re: GT683 (MS-16F21) Нет загрузки. POST 00.
Добавлено: 07 ноя 2015, 23:35
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:51 Наличности на руках: 111.00 Сообщения: 53 Откуда: Новый Уренгой
карта gtx560m,если нет инициализации,попробуй найти заведомо рабочую подкинуть у них часто карты выходят из строя особенно этой серии
sergey_248_38
Добавлено: 08 ноя 2015, 00:02
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
для начала проверить видео на внешний монитор
Mihalis
Добавлено: 12 ноя 2015, 10:52
Карту проверял на другом ноутбуке, так же как и ставил рабочую. Не в ней проблема. Подключал через VGA - результат 0. Пред история: разбирался он сторонним СЦ для перепайки питающего разъема. Судя по всему шлейф платы управления на ходу (или криво) включили и спалили. Хаб заказал, по результатам отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: AltMaks и гости: 4
