Текущее время: 22 ноя 2024, 08:54
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 01 ноя 2015, 23:53 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
tvl60 писал(а): даташит пробовали искать? - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51125.html Даташит есть только там не понятно как формируются entrip'ы или я не на столько профессионально их знаю . входные напряжения EN0 есть 3.05В VO1 VO2 с низким сопротивлением TONSEL и SKIPSEL 2В
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 00:46 |
tvl60 писал(а): Поднять дроссель на котором КЗ (кстати сколько Ом?). Измерить сопротивление относительно земли до и после дросселя, сделать выводы. Дроссель поднимал со стороны шима сопротивление нормальное 700-800ом с другой стороны 0,5ома относительно земли такое же сопротивление и щюпов на мультиметре, все это говорить о кз? если так то почему на плате не греет не один из элементов я всю плату минут 15 прощупал. нет не каких нагревающих. Подозреваю что есть проблема в прошиве ЕС в ней по чему то написано что для KB3925 а установлен KB3926 / на оригинальном дампе тоже такое пишет. или все норм с дампом или до меня уже шили плату взяв с данного форума дамп.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 11:01 |
tvl60 писал(а): Именно так! Ищите КЗ в нагрузке. А почему при подаче от ЛБП напряжение не один из элементов не нагревается?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
dmaster писал(а): если так то почему на плате не греет не один из элементов Если там действительно 0 Ом, то в соответствии с законом физики там должно выделиться ровно 0 Watt dmaster писал(а): Подозреваю что есть проблема в прошиве ЕС Т.е. это прошивка мульта коротит по твоему?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 11:59 |
siberian писал(а): Т.е. это прошивка мульта коротит по твоему?
однажды встречал такой случай . при не рабочей или не правильно рабочей прошивкой сопротивление на дросселях дежурки было низким, после прошивки и дежурка появилась и сопротивление стало на много выше. сопротивление на дросселе PL4 4.5Ома ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- вчера ошибочно написал по замеру сопротивления прошу прощения
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 16:03 |
dmaster писал(а): при не рабочей или не правильно рабочей прошивкой сопротивление на дросселях дежурки было низким, после прошивки и дежурка появилась и сопротивление стало на много выше. Бред всё это... dmaster писал(а): VBST1(22) - 5V VBST2 (9) - тоже по чему то 5V это уже не правильно Учить матчасть тебе надо - тогда будет правильно...
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 16:23 |
siberian писал(а): Учить матчасть тебе надо - тогда будет правильно... Спасибо за совет буду учиться ..мало информации по изучению не как не могу нормальную информацию по изучению найти
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 17:13 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
dmaster писал(а): А почему при подаче от ЛБП напряжение не один из элементов не нагревается? какое напряжение и ток подавали в нагрузку от ЛБП - и подавали точно в нагрузку или в сторону шимки? Начать надо с проверки полевиков в данном плече (верхний и нижний ключи) если сопротивление 4,5 Ома или 0,5 Ом я с Вами уже запутался но не суть - сопротивление не должно быть полюбому в Ом-ах на шиме дежурки и проверить все шимки и линейные преобразователи которые запитаны от данного источника dmaster писал(а): Схемы нету подаю на этот дроссель от ЛБП 5В и 3А судя из этого - от 5В дежурки.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2015, 21:30 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
dmaster писал(а): мало информации по изучению не как не могу нормальную информацию по изучению найти Если интересно можно почитать здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC и здесь - viewtopic.php?f=181&t=15340
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 06 янв 2016, 10:10 |
Люди таки дайте кусок схемы дежурки и мультиконтроллера если есть у кого, уже давно тот аппарат забрали, но в руках другой и с такой же проблемой нет дежурки, хотел спросить дежурка поднимается на этом аппарате после нажатия на кнопку? принесли дежурки не было вообще по LDO тоже тишина, заменил шим LDO появилось но на дроссселях тишина, негде кз нет, на кнопку не реагирует, на кнопке 3в есть мульт вроде запитан смотрел похожую схему, но реакции так и нет, на 13 выводе енейбл есть 3в, биосы прошил взятые с сайта результат нечего не изменилось
dmaster
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки Добавлено: 01 фев 2016, 17:27 |
AxelFA писал(а): Уважаемый ТС, извиняюсь что влажу в Вашу тему, но тоже столкнулся с отсутствием схемы на MS-16GD1, по фотографиям платы вроде одинаковые не могли бы Вы глянуть маркировку 3-х транзисторов на Вашей платке PQ30, PQ70, PQ36, а то на моей они отсутствуют ...они все 3 расположены возле разъема подключения питания ... извините но ноутбук уже забрали клиенты
