Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:40
Здравствуйте помоги разобраться с дежуркой. Данную модель ноутбука не знаю есть только плата. На ней стоит шим дежурки TPS 51125 на одном из дросселей короткое замыкание. Схемы нету подаю на этот дроссель от ЛБП 5В и 3А на плате нету нечего не греется, греется сам шим при подаче 19В от блока питания, Entrip 1 Entrip 2 уходят в КЗ. схемы нет. Если есть у кого кусок схемы дайте пожалуйста. Биос и ЕС прошивал дампы брал на этом сайте.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16GN1 ver 1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:45
даташит пробовали искать? - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 51125.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:53
Даташит есть только там не понятно как формируются entrip'ы или я не на столько профессионально их знаю . входные напряжения EN0 есть 3.05В VO1 VO2 с низким сопротивлением TONSEL и SKIPSEL 2В
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:33
Поднять дроссель на котором КЗ (кстати сколько Ом?). Измерить сопротивление относительно земли до и после дросселя, сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:46
Дроссель поднимал со стороны шима сопротивление нормальное 700-800ом с другой стороны 0,5ома относительно земли такое же сопротивление и щюпов на мультиметре, все это говорить о кз? если так то почему на плате не греет не один из элементов я всю плату минут 15 прощупал. нет не каких нагревающих. Подозреваю что есть проблема в прошиве ЕС в ней по чему то написано что для KB3925 а установлен KB3926 / на оригинальном дампе тоже такое пишет. или все норм с дампом или до меня уже шили плату взяв с данного форума дамп.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:57
У кого есть рабочие дампы EC и биос?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:26
"с другой стороны 0,5ома относительно земли такое же сопротивление и щюпов на мультиметре, все это говорить о кз?"
Именно так! Ищите КЗ в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:01
А почему при подаче от ЛБП напряжение не один из элементов не нагревается?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:16
ноль Ом в этом месте быть не должно, ищите
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:51
Если там действительно 0 Ом, то в соответствии с законом физики там должно выделиться ровно 0 Watt
Т.е. это прошивка мульта коротит по твоему?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:59
однажды встречал такой случай . при не рабочей или не правильно рабочей прошивкой сопротивление на дросселях дежурки было низким, после прошивки и дежурка появилась и сопротивление стало на много выше.
сопротивление на дросселе PL4 4.5Ома
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
вчера ошибочно написал по замеру сопротивления прошу прощения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:03
4.5 ома это не КЗ!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:38
В общем при подаче от блока питания ноутбука греется сам шим TPS51125
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:46
проверяем всю обвязку, сопротивления по выходам относительно земли, наличие входных/выходных напряжений и сигналов. Если это сложно, просто замените ШИМ, посмотрите какая будет реакция и из этого опять же делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:02
входные напряжения и сопротивления
Vin - 19В сопротивление бесконечное
VBST1(22) - 5V
VBST2 (9) - тоже по чему то 5V это уже не правильно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 16:03
Бред всё это...
dmaster писал(а):
VBST1(22) - 5V
Учить матчасть тебе надо - тогда будет правильно...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 16:23
Спасибо за совет буду учиться ..мало информации по изучению не как не могу нормальную информацию по изучению найти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:13
какое напряжение и ток подавали в нагрузку от ЛБП - и подавали точно в нагрузку или в сторону шимки?
Начать надо с проверки полевиков в данном плече (верхний и нижний ключи) если сопротивление 4,5 Ома или 0,5 Ом я с Вами уже запутался но не суть - сопротивление не должно быть полюбому в Ом-ах на шиме дежурки и проверить все шимки и линейные преобразователи которые запитаны от данного источника
судя из этого - от 5В дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:30
Если интересно можно почитать здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
и здесь - viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:10
Люди таки дайте кусок схемы дежурки и мультиконтроллера если есть у кого, уже давно тот аппарат забрали, но в руках другой и с такой же проблемой нет дежурки, хотел спросить дежурка поднимается на этом аппарате после нажатия на кнопку? принесли дежурки не было вообще по LDO тоже тишина, заменил шим LDO появилось но на дроссселях тишина, негде кз нет, на кнопку не реагирует, на кнопке 3в есть мульт вроде запитан смотрел похожую схему, но реакции так и нет, на 13 выводе енейбл есть 3в, биосы прошил взятые с сайта результат нечего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:23
Уважаемый ТС, извиняюсь что влажу в Вашу тему, но тоже столкнулся с отсутствием схемы на MS-16GD1, по фотографиям платы вроде одинаковые не могли бы Вы глянуть маркировку 3-х транзисторов на Вашей платке PQ30, PQ70, PQ36, а то на моей они отсутствуют ...они все 3 расположены возле разъема подключения питания ...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:27
извините но ноутбук уже забрали клиенты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Ver 1.0) Замена 218-0792006
в форуме MSI
DikoST
13 сен 2017, 12:16
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
в форуме MSI
vasek180295
28 апр 2021, 10:39
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
в форуме MSI
vitalik0107
05 июл 2017, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR650 (MS-16GN1) Нет инициализации
в форуме MSI
guljaysv
09 июн 2016, 12:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GN (MS-16GN1 Rev:1.0) Нужна схема или бордвью.
Гектор
30 июл 2020, 12:32
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
