Принесли после грозы. БП мертвый, выбит R56 (R020), PU4 (MAX8731AETI), D2, Q9 (4932), все это заменено, АКБ заряжается и заряд индицирует. При нажатии на кнопку включения поднимаются напряжения, загорается индикатор включения, при кратковременном нажатии кнопки (power) выключается, без оперативы чтобы выключить нужно кнопку (power) удерживать. Картинки нет ни на внешку , ни на матрицу. Реагирует на нагрев проца , увеличивая и уменьшая обороты кулера. Прошивал память мульта прошивкой с этой темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=112679, и Bios прошивкой с оф сайта, результат одинаков. Пробовал с боковыми платами VGA разъема и HDMI, и без их. Куда копать дальше?
