Текущее время: 14 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 15:23
Принесли после грозы. БП мертвый, выбит R56 (R020), PU4 (MAX8731AETI), D2, Q9 (4932), все это заменено, АКБ заряжается и заряд индицирует. При нажатии на кнопку включения поднимаются напряжения, загорается индикатор включения, при кратковременном нажатии кнопки (power) выключается, без оперативы чтобы выключить нужно кнопку (power) удерживать. Картинки нет ни на внешку , ни на матрицу. Реагирует на нагрев проца , увеличивая и уменьшая обороты кулера. Прошивал память мульта прошивкой с этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=112679, и Bios прошивкой с оф сайта, результат одинаков. Пробовал с боковыми платами VGA разъема и HDMI, и без их. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MCI CR650 (ms-16gn1 VER 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 21:33
Ткните пожалуйста в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 08:08
Светлая память
Светлая память
Обмен на 5-й ноге SPI, активность на LAD-ах.
Пост коды, если на LAD что то есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MCI CX500 (ms-16821) отключается при загрузке Windows
в форуме MSI
ingatr
08 июн 2018, 05:50
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарты MCI со сломанным PCI АВИТО Челябинск.
vitok70
30 май 2020, 22:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS16GN (MS-16GN1 VER:1.0) Включается только с АКБ
в форуме MSI
vasek180295
28 апр 2021, 09:39
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cr650 (ms-16gn) замена процессора на e350
в форуме MSI
eugkov
3439
31 авг 2018, 14:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CR650-683Ru (MS-16GGN1 Ver1.0) Замена родного процессора
в форуме MSI
YYY
10 фев 2022, 12:56
YYY Перейти к последнему сообщению
