Текущее время: 06 июн 2024, 14:16
merkulss
Заголовок сообщения: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения Добавлено: 09 июл 2017, 18:09 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
добрый день. прошу помощи,не могу определиться. есть пациент обозначенный, ламочки горят,пропеллер крутится, напряжения на дросселях присутствуют, шевеления LPC есть, инициализации и избражения нет. биос шил,постка выдает не много (ресет поднимается,клок есть но 00-d0-00 или 00-10-00 или 00-01-00), север с родной прокладкой,потемнений нет, дул - не помогло. подскакжите из опыта, как точнее определиться,схему не нашел.спасибо!
Заголовок сообщения: Re: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения Добавлено: 13 июл 2017, 22:59 |
На MCP плата? Погреть мост - заведется. Скорее всего. Потом махнуть рукой и выбросить плату.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения Добавлено: 15 июл 2017, 12:15 |
да,оно mcp79mvl-b3, дул, но никакой реакции. СО вощемта обслуживалась элементарно и регулярно,без сьема радиаторов,паста родная и все чисто. да и в предистории ничего такого небыло, просто перестал включаться резко. я посоветовал выкинуть и не мучить,но хозяин очень хочет его. самое странное с постами у меня выходит. на KQCPET6-H моргает клок рандомно но выдает то,что я описал. на обычной китайской 7в1 вообще клок не загорается. подпаиваюсь на дебаг разьем. все lpc прозвонил. шивиления присутствуют и на клоке и на lad. но внятных постов нет. может постки врут...
Заголовок сообщения: Re: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения Добавлено: 18 июл 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
dobry: если для вас реболинг подобных мостов - норма, не надо на форуме это пропагандировать.
dobry
Заголовок сообщения: Re: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения Добавлено: 19 июл 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
igils писал(а): dobry: если для вас реболинг подобных мостов - норма, не надо на форуме это пропагандировать. это рекомендация вместо разворачивания разговорного жанра, потратить полчаса-час на проверку соединения чипа с площадками платы (вместо эвфимизма реболинг использую это сочетание). А дальше уж как клиент захочет. И это на мой взгляд будет честная ДИАГНОСТИКА.
