Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:09
добрый день. прошу помощи,не могу определиться. есть пациент обозначенный, ламочки горят,пропеллер крутится, напряжения на дросселях присутствуют, шевеления LPC есть, инициализации и избражения нет. биос шил,постка выдает не много (ресет поднимается,клок есть но 00-d0-00 или 00-10-00 или 00-01-00), север с родной прокладкой,потемнений нет, дул - не помогло. подскакжите из опыта, как точнее определиться,схему не нашел.спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: msi cr700x (ms-17341 v1.2) нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:48
А какая пред история у бука?
Валенок на С.О или другое?
Видео есть или UMA?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На MCP плата?
Погреть мост - заведется. Скорее всего.
Потом махнуть рукой и выбросить плату.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 12:15
да,оно mcp79mvl-b3, дул, но никакой реакции. СО вощемта обслуживалась элементарно и регулярно,без сьема радиаторов,паста родная и все чисто. да и в предистории ничего такого небыло, просто перестал включаться резко. я посоветовал выкинуть и не мучить,но хозяин очень хочет его. самое странное с постами у меня выходит. на KQCPET6-H моргает клок рандомно но выдает то,что я описал. на обычной китайской 7в1 вообще клок не загорается. подпаиваюсь на дебаг разьем. все lpc прозвонил. шивиления присутствуют и на клоке и на lad. но внятных постов нет. может постки врут...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:06
ноут старичок, мост приотвалился, реболинг
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:24
dobry: если для вас реболинг подобных мостов - норма, не надо на форуме это пропагандировать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:29
За слова "отвал", "термоусадка" надо гнать взашей вообще ) Ибо налицо непонимание происходящего, либо намеренное мошенничество и введение в заблуждение других пользователей форума и их клиентов
PS сорри за оф, но я прочитал сейчас 5 тем и в трех читаю про отвал и "ребольнуть"
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 12:00
это рекомендация вместо разворачивания разговорного жанра, потратить полчаса-час на проверку соединения
чипа с площадками платы
(вместо эвфимизма реболинг использую это сочетание).
А дальше уж как клиент захочет. И это на мой взгляд будет честная ДИАГНОСТИКА.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:10
дул,прижимал,пробовал на деформацию. согласен,что вероятнее всего мост,но посты не оставляют в покое и игнор на нагрев. донора нет,реболить смысла не вижу,новый неохота покупать на эксперимент. всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cr700x (ms-17341 v1.0) Нет инициализации.
в форуме MSI
msimakow
01 апр 2021, 22:44
msimakow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2OE-098RU (msi) нет изображения, видео чип не греется
в форуме MSI
echokeys
3137
14 июл 2017, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1656 (MSI-1656 v-2.1) Нет изображения
в форуме MSI
Evrika
02 дек 2017, 01:18
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FR-700 (MSI-MICROSTAR) Растянуто и смещено изо по горизонтали.
в форуме MSI
uslava
07 мар 2015, 19:07
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
в форуме MSI
chepelvn
13
9939
03 май 2017, 09:16
GlebWork Перейти к последнему сообщению
