Текущее время: 23 май 2024, 19:25
pomidor2007
Заголовок сообщения: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 11 июн 2017, 23:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 13:41 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: омск
Сильно не пинайте. Ремонтом железа занялся недавно. Прошу помощи. Ноут принесли с предисторией: был залит, восстановили в каком-то сервисе. Поработал и перестал включаться. Хаб BD82HM76, мульт kb3930qf b1, зарядник bq24707, шим дежурки tps51125 19v на плату проходят. На tps51125 на vreg3 и vreg5 3 и 5 v есть, vref - 2v. На кнопке не было 3,3v. Почистил залитые разъемы и заменил шлейф - 3.3v поднялись. При нажатии на кнопку падает до 0. На 98 ноге мульта появляется 3v SUS_ON и на entrip1 и entrip2 шимки поднимается 1,8v, но силовые 3 и 5v не поднимаются. Заменил шимку -все также. На транзисторную сборку AO4932 19v приходит.
На мать схемы нет. Пользовался похожими от MS-145B 0A и MS-16G3
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
pomidor2007pomidor2007 писал(а): На 98 ноге мульта появляется 3v SUS_ON и на entrip1 и entrip2 шимки поднимается 1,8v, но силовые 3 и 5v не поднимаются какое сопротивление на дросселях дежурки?
pomidor2007
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 07:56 |
Vsirf писал(а): сопротивление на дросселях дежурки на 3v-4kOm на 5v-6kOm
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 11:48 |
pomidor2007 писал(а): Заменил шимку -все также. На транзисторную сборку AO4932 19v приходит. шим новую ставили или с донора? пропаяли нормально? ключи целые? По затворам не пробиты?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 11:57 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
pomidor2007 писал(а): на 3v-4kOm на 5v-6kOm Многовато...
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки Добавлено: 12 июн 2017, 17:32 |
flatmobil писал(а): Многовато... нормально.
pomidor2007
Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июл 2017, 21:48 |
Сейчас занялся опять этим ноутом. В обрыве оказался резюк 4,7 Ом по VBST 3.3V. Теперь дежурка поднялась. Но если мультиметром встать на ENTRIP, то он может упасть в 0V, ну и дежурки соответственно в 0V. А так, ноут стартует, выдает изображение, можно зайти в CMOS-setup, сохранить настройки. Но грузиться с устройств не хочет - виснет. Если в CMOS-setup выбрать CSM-модуль вместо UEFI, то до вывода изображения не доходит - останавливается на 79h коде (как я понял, CSM Initialization), предыдущий код 9A (наверное, USB initialization is started). Это с версией BIOS и прошивкой мульта для Win8. С версией для Win7 ни разу изо не было, всегда 79 код, а перед ним 9A. Заметил еще грязь от жидкости около хаба и под компаундом. Компаунд убрал и все почистил смесью спирта с калошей, также налил под хаб эту смесь и продул. И еще. Заметил, что батарейка RTC села до 2,4V, хотя я новую ставил. Посмотрел резисторы в цепи RTC - все в норме, заменил 3 конденсатора (под ними оказалась липкая жидкость, а один разъело). Поднял и подчистил под диодной сборкой и сборкой резисторов у хаба. Теперь батарейка в норме.
Не думал , что виноват процессор Celeron 1005m (sr103), но после замены на i5-2430M ноут нормально работает, прошел тесты, зарядил батарею.
Благодарю за поддержку.
