Текущее время: 23 ноя 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:52
Сильно не пинайте. Ремонтом железа занялся недавно. Прошу помощи.
Ноут принесли с предисторией: был залит, восстановили в каком-то сервисе. Поработал и перестал включаться.
Хаб BD82HM76, мульт kb3930qf b1, зарядник bq24707, шим дежурки tps51125
19v на плату проходят. На tps51125 на vreg3 и vreg5 3 и 5 v есть, vref - 2v. На кнопке не было 3,3v. Почистил залитые разъемы и заменил шлейф - 3.3v поднялись. При нажатии на кнопку падает до 0. На 98 ноге мульта появляется 3v SUS_ON и на entrip1 и entrip2 шимки поднимается 1,8v, но силовые 3 и 5v не поднимаются. Заменил шимку -все также. На транзисторную сборку AO4932 19v приходит.
На мать схемы нет. Пользовался похожими от MS-145B 0A и MS-16G3
 Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:05
pomidor2007
какое сопротивление на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 06:56
на 3v-4kOm
на 5v-6kOm
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:48
шим новую ставили или с донора?
пропаяли нормально?
ключи целые? По затворам не пробиты?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:57
на 3v-4kOm
на 5v-6kOm
Многовато...
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:32
flatmobil писал(а):
Многовато...
нормально.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:23
Шим ставил новую. После фена пропаял контакты паяльником на всякий (пятаки под шимкой не очень, подъела жидкость). Предыдущие мастера немного криво припаяли, но работала.
Транзисторы стоят AO4932 (сборка).
Сейчас уехал в район. Приеду - куплю новые транзисторы и шимку попробую другую (может эта бракованная).
 Заголовок сообщения: Re: Msi CR61 0M (MS-16GB1 v1.0) не включается - нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:48
Сейчас занялся опять этим ноутом.
В обрыве оказался резюк 4,7 Ом по VBST 3.3V. Теперь дежурка поднялась. Но если мультиметром встать на ENTRIP, то он может упасть в 0V, ну и дежурки соответственно в 0V.
А так, ноут стартует, выдает изображение, можно зайти в CMOS-setup, сохранить настройки. Но грузиться с устройств не хочет - виснет. Если в CMOS-setup выбрать CSM-модуль вместо UEFI, то до вывода изображения не доходит - останавливается на 79h коде (как я понял, CSM Initialization), предыдущий код 9A (наверное, USB initialization is started). Это с версией BIOS и прошивкой мульта для Win8. С версией для Win7 ни разу изо не было, всегда 79 код, а перед ним 9A.
Заметил еще грязь от жидкости около хаба и под компаундом. Компаунд убрал и все почистил смесью спирта с калошей, также налил под хаб эту смесь и продул.
И еще. Заметил, что батарейка RTC села до 2,4V, хотя я новую ставил. Посмотрел резисторы в цепи RTC - все в норме, заменил 3 конденсатора (под ними оказалась липкая жидкость, а один разъело). Поднял и подчистил под диодной сборкой и сборкой резисторов у хаба. Теперь батарейка в норме.
Не думал , что виноват процессор Celeron 1005m (sr103), но после замены на i5-2430M ноут нормально работает, прошел тесты, зарядил батарею.
Благодарю за поддержку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
в форуме MSI
Avraham
24 апр 2020, 18:28
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MSI) слетел BIOS, требуется восстановление
в форуме MSI
shaulyn
15 сен 2017, 10:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GD1) (MS-16GD1 r 1.1) нужен дамп ес
в форуме MSI
Ленар
17 сен 2018, 02:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16 GB1) Нужна схема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Yakser
31
10154
25 мар 2019, 12:12
Yakser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16GB (MS-16GB1 ver: 3.0) нет инициализации
в форуме MSI
erikalov
27 дек 2016, 17:12
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
