Текущее время: 07 июн 2024, 05:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 26 май 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
arsed писал(а): там 25l64 стоит, она нормальная. Если пришел за помощью, то не нужно писать от фонаря название флешки. И все остальное.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 26 май 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
Сообщение не в тему капец!... после 64 какая буква? Напряжением каким она питается?
arsed
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 26 май 2019, 17:07 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
флэшка 3.3 25l64 там дальше стерто просто. определяется как mx25l6406. leopold1112 писал(а): Если пришел за помощью, то не нужно писать от фонаря название флешки. И все остальное. да я пришел именно за помощью. простие а что я написал от Фонаря?? конкретно ..
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 26 май 2019, 20:08 |
arsed писал(а): Снял видео и Хаб. Кз не исчезло, помогите советом что может еще коротить Я подкинул бы ЛБП на контактную площадку восьмого пина флеши, но там дорожка тонковата будет, хотя, я думаю до 1А выдержит. По 3.3 силовой и LDO линиям какие сопротивления?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 26 май 2019, 23:15 |
arsed писал(а): если брать за образец схему от ge62 Не нужно ничего брать. Какие сопротивления по линиям LDO 3.3 и силовой 3.3v? ШИМ дежурки кто?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 27 май 2019, 17:22 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
arsed писал(а): Да без проблем R337 3,3 кОм R338 1,8 кОм Это именно снятые они Огромное человеческое спасибо.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 27 май 2019, 17:48 |
arsed писал(а): силовые +5 V 3.5 кОм + 3,3 V 2.3 кОм
LDO +5 V 27 кОм +3,3 V 15 кОм Тогда, если хаб снят, то ЛБП туда и до 3.3в поднимать без фанатизма пока не начнет, что-нибудь греться. В идеале без проца и памяти.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 27 май 2019, 18:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
arsed Есть вторичная цепь 3.3V, коммутируется ключом с силовой дежуркой. Так вот, эта цепь у Вас и засажена. Флэшка как раз по-моему и питается от этой цепи и много чего еще.. Если и подавать напряжение с ЛБП, то подавать его нужно, как выше уже советовали вам, на восьмую ногу или эту шину. Выяснять, что при этом будет греться? Посмотрите, есть там APL5930? Она припаивается пузом к плате и чтобы разогреть ее, нужен достаточный ток..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 27 май 2019, 18:43 |
Rublin писал(а): много чего еще.. Да практически все потребители 3.3V сидят на этой шине(сеть, картридер, звук, усилители НЧ, видео-порт, Wi-Fi, куча мелких транзисторов и т.д..)
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 28 май 2019, 10:48 |
arsed писал(а): 1.2 вольта максимум добиваюсь Какой ток? Какой ЛБП?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос Добавлено: 28 май 2019, 19:42 |
arsed писал(а): Мой в защиту сразу уходит не дает поднять напряжение. Возьмите себе самый дешевый, китайский ЛБП 5А 30В и не мучайтесь. 2-3 тыр он стоит.
