Текущее время: 23 ноя 2026, 07:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:40
добрый день.
Подскажите пожалуйста, пришел данный ноут с проблемой артефакты и синий экран.
Поменял видео. Все запустилось. Поставил на тест. На след день ноут был выключен. Оказалось короткое по цепи +3VRUN или +VCCSPI (это мое предположение, насчет цепи).
Схем нет, взял по аналогии примерную.
Короткое по питанию биосной флешки.
лабораторником проверял, не греется ничего, кроме места подключения лабораторника.
Снял видео и Хаб. Кз не исчезло, помогите советом что может еще коротить .
 Заголовок сообщения: Re: ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:38
А зачем видео снимали? Мультиконтроллер еще может
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 22:48
3.3v флешка?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:05
флэшка снята. она нормальная.
видео . да может зря. показалось что это из за него изначально.
Мульт. возможно. но я померил питания на мульте . нормально вроде . и LDO не в коротком.
Как вот организовано питание bios flash?
брал схему от ge62 не знаю на сколько она подходит конечно. Но состав тот же.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 17:11
Аааааа..... маркировка флеши ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 11:36
там 25l64 стоит, она нормальная. Тем более она снята давно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 13:28
Если пришел за помощью, то не нужно писать от фонаря название флешки. И все остальное.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 14:30
Сообщение не в тему
капец!...
после 64 какая буква? Напряжением каким она питается?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 16:07
флэшка 3.3
25l64 там дальше стерто просто. определяется как mx25l6406.
да я пришел именно за помощью.
простие а что я написал от Фонаря?? конкретно ..
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 19:08
Я подкинул бы ЛБП на контактную площадку восьмого пина флеши, но там дорожка тонковата будет, хотя, я думаю до 1А выдержит. По 3.3 силовой и LDO линиям какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 21:33
ldo присутствуют все .
я кидал на 8 пин ЛБП но там на 1 A больше 1 в не поднимается.
не греется ничего кроме самой площадки возле микросхемы.
Завтра померяю точно сколько в цифрах. там вроде килоомы.
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
если брать за образец схему от ge62
то в потребителях по +3VRUN не так много .
вся периферия.
Хаб (он снят)
Карт ридер
Сетка
Звуковой кодек
Усилитель звуковой
Питание HDD (жесткий отключен)
Питание LVDS (матрица отключена)
попробую снять посмотреть что получается
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:15
Не нужно ничего брать. Какие сопротивления по линиям LDO 3.3 и силовой 3.3v?
ШИМ дежурки кто?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 22:29
стоит 51125
сопротивления завтра точно померяю не помню сколько точно в цифрах
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 15:37
силовые
+5 V 3.5 кОм
+ 3,3 V 2.3 кОм
LDO
+5 V 27 кОм
+3,3 V 15 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
пардон ошибся в маркировке
TPS51225
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 15:59
Простите что лезу в тему, уважаемый ТС если Вам не сложно подскажите пожалуйста номиналы 2-х резисторов, они у Вас находятся прямо возле процессора, это R337 и R338, я был бы Вам бесконечно признателен, очень надо, спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:20
Да без проблем
R337 3,3 кОм
R338 1,8 кОм
Это именно снятые они
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:22
arsed писал(а):
Да без проблем
R337 3,3 кОм
R338 1,8 кОм
Огромное человеческое спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:48
arsed писал(а):
силовые
+5 V 3.5 кОм
+ 3,3 V 2.3 кОм
LDO
+5 V 27 кОм
+3,3 V 15 кОм
Тогда, если хаб снят, то ЛБП туда и до 3.3в поднимать без фанатизма пока не начнет, что-нибудь греться. В идеале без проца и памяти.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:22
ну память там сЪмная.
Проц. Он впаян там
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
лбп я пробовал поднимать. Он в защиту уходит и все . даже меньше 1 А .
1.2 вольта максимум добиваюсь
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:31
arsed
Есть вторичная цепь 3.3V, коммутируется ключом с силовой дежуркой. Так вот, эта цепь у Вас и засажена.
Флэшка как раз по-моему и питается от этой цепи и много чего еще.. Если и подавать напряжение с ЛБП, то подавать
его нужно, как выше уже советовали вам, на восьмую ногу или эту шину. Выяснять, что при этом будет греться?
Посмотрите, есть там APL5930? Она припаивается пузом к плате и чтобы разогреть ее, нужен достаточный ток..
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:33
Да . я понял что на 8 я туда и подаю
APL5930 спасибо посмотрю. Он как раз рядом прям
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 17:43
Rublin писал(а):
много чего еще..
Да практически все потребители 3.3V сидят на этой шине(сеть, картридер, звук, усилители НЧ, видео-порт, Wi-Fi, куча мелких транзисторов и т.д..)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 20:37
В общем решил подойти радикально.
Взял БП лабораторник другой . самодельный, отключил защиту и потихоньку добавлял напряжение.
В общем сильно нагревалось место под наклеенной подушечкой , где жесткий диск.
Под ней элементов нет.
Там просто место под неустановленные элементы.
И каким то образом может припой,может что то попало. В общем как перемычка по питанию.
смахнул эту заразу. и все КЗ пропало.
Это какая то прям ..............
Буду пробовать ставить все остальной отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 09:48
Какой ток? Какой ЛБП?
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 14:17
ток 2 A
Напруга поднялась до 2,5 вольт
Подключал не на 8 ножку а рядом на ключ который формирует +3vrun.
Он как раз рядом и площадка там хорошая .
А лбп самодельный взял из китайских модулей сделан.
Мой в защиту сразу уходит не дает поднять напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:42
Возьмите себе самый дешевый, китайский ЛБП 5А 30В и не мучайтесь. 2-3 тыр он стоит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:52
у меня два актакома
ATH-3335
А какой посоветуете
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:40
lw-k3010d попробуйте. 10А честных выдает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
в форуме MSI
zettabyte
24 мар 2018, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2QC (MS-16j21) Ищу дамп мультовой флешки
в форуме MSI
sanstorm
16 ноя 2018, 07:31
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2qc (MS-16J21 v1.0) замена CPU
в форуме MSI
sneper
19 июл 2021, 10:45
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 2qc apache (виндоус 10) перестали работать НЕКОТОРЫЕ клавши на клавиатуре
vmpr
24 июн 2024, 02:20
vmpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QL APACHE (MS-16J21) биос
в форуме MSI
joni12341
19 янв 2017, 16:40
joni12341 Перейти к последнему сообщению
