Всем доброго времени. Поступил аппарат из другой лаборатории, уже разобранный. Техник взял менять клавиатуру, поменял, теперь вентиляторы не крутятся. Со слов, на прошлой клаве часть кнопок не работала, вроде не залит, я на мамке следов не вижу. Клянётся, что на горячую ничего не соединял, ну. как знать! Всё вроде на мульт указывает. Прошивку мульта считал, залил новую с офсайта, ничего не изменилось, на мульте питание секции фан присутствует, а вот шим нету, на всех пинах, где шим должен быть постоянка 3,3в. Нового мульта нет в наличии, рою доноры, в надежде найти. Есть мысли, что ещё может быть, или 100 процентов мульт? Спасибо! Да, мульт KB9028Q. Прошил на вс. случай и основной биос, мульт не нашёл, буду заказывать.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
