Текущее время: 01 июл 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: MSI 1783 (MS-17831 ver:1.0) не вращаются кулеры
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:57
Всем доброго времени. Поступил аппарат из другой лаборатории, уже разобранный. Техник взял менять клавиатуру, поменял, теперь вентиляторы не крутятся. Со слов, на прошлой клаве часть кнопок не работала, вроде не залит, я на мамке следов не вижу. Клянётся, что на горячую ничего не соединял, ну. как знать!
Всё вроде на мульт указывает. Прошивку мульта считал, залил новую с офсайта, ничего не изменилось, на мульте питание секции фан присутствует, а вот шим нету, на всех пинах, где шим должен быть постоянка 3,3в.
Нового мульта нет в наличии, рою доноры, в надежде найти.
Есть мысли, что ещё может быть, или 100 процентов мульт?
Спасибо!
Да, мульт KB9028Q.
Прошил на вс. случай и основной биос, мульт не нашёл, буду заказывать.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1783 (MS-17831 ver:1.0) не вращаются кулеры
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:22
1. Внимательный осмотр платы - может предыдущий мастер скосил мелочёвку на плате.
2. Проверить микрухи управления вентилятором (U324) - возле разъёмов кулеров.
3. Родные ли кулеры? Может распиновка другая.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:30
К сожалению схемы нет и не предвидится. Без схемы, сложно понять, что к чему относится.
Кулеры родные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre Horizon 27 (cihm76s) Кулеры вращаются на максимальных оборотах
zoomzoom169
27 сен 2017, 16:11
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры
Sergio83
13
2523
20 июл 2020, 12:22
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S 6QF (MS-17831 ver:1.0) помогите определить элемент
в форуме MSI
Exeldinho
19 апр 2021, 14:24
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2006 (A1200) Вентиляторы вращаются на максимум
в форуме Apple
OKService
09 июн 2016, 17:29
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 palit dual кулера вращаются на 100%
strong.skosarev
3896
02 сен 2019, 00:22
