Текущее время: 04 июн 2024, 00:00
Koe
Заголовок сообщения: MSI (MS-16H41 REV1.0) не поднимается питание Добавлено: 11 сен 2019, 02:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую. Плата MS-16H41 REV1.0. При нажатии на кнопку есть попытка включения, и в этот же момент вырубается со щелчком, далее можно опять нажать на кнопку, и все повторяется. Дежурка на мгновение подымается в момент нажатия. Отключил питание хаба (снял верхний полевик), дежурка при нажатии на кнопку подымается нормально (3,3 и 5V), и кнопкой так же выключается. Пробежался по катушкам, кз нигде нет, и так же подавал питание в линию хаба с ЛБП - потребление адекватное (50мА). На всякий заменил хаб, все без изменений. Это случилось после того как человек зачем-то полез внутрь бука, и что-то там коротнул. Что-то дальше идеи кончились, прошу помощи..
