Текущее время: 22 ноя 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16H41 REV1.0) не поднимается питание
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 01:34
Приветствую.
Плата MS-16H41 REV1.0. При нажатии на кнопку есть попытка включения, и в этот же момент вырубается со щелчком, далее можно опять нажать на кнопку, и все повторяется. Дежурка на мгновение подымается в момент нажатия. Отключил питание хаба (снял верхний полевик), дежурка при нажатии на кнопку подымается нормально (3,3 и 5V), и кнопкой так же выключается. Пробежался по катушкам, кз нигде нет, и так же подавал питание в линию хаба с ЛБП - потребление адекватное (50мА). На всякий заменил хаб, все без изменений. Это случилось после того как человек зачем-то полез внутрь бука, и что-то там коротнул. Что-то дальше идеи кончились, прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16H41 REV1.0) не поднимается питание
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:27
В том то и дело что КЗ может сидеть не только на дросселях, а и после какого нибудь мосфета который во время запуска открывается и дежурка уходит в защиту (или не дежурка)
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 00:00
да я предполагаю, что проблема где-то во вторичке, но не особо понятно, как вычислять виновника в такой ситуации, особенно без схемы :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 03:18
Локализовал проблему с щелчками и отрубанием платы - это видеосистема. С отключенным питанием видика (разорвал цепь EN на шимку) плата запускается. Как можно диагностировать, проблема в видеочипе, или же ещё что-то? шимку питания видика менял, сопротивление на дросселях(2 шт.) по 10 Ом.
Шим up1642p, видеочип N15P-GT-A2
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 15:24
10 ом вполне нормально
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 15:59
поднял дроссели, плата так же рубится. Следует ли из этого, что проблема вокруг шимки , или я что-то упускаю?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:03
Проблема может быть в питании видеопамяти и во вторичных питаниях видеосистемы. Обмерьте сопротивление конденсаторов в обвязке видеочипа, возможно это поможет выйти на кз в видеосистеме
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:12
до питания видеопамяти дело не доходит, даже попытки включения нет. Я так понимаю, сперва должно сформироваться питание видика, а этого не происходит, плата рубиться сразу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS.
в форуме MSI
FC1989
3246
09 июл 2018, 16:09
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H4 GS60 (MS-16H41 ver 1.0) опознать элемент
в форуме MSI
MODEL
29 янв 2021, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1821
23 авг 2025, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 12:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
6558
23 май 2017, 12:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
