Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
solar48
Заголовок сообщения: GE62 2QC (MS-16J21) GPU Добавлено: 13 янв 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 245.05
Сообщения: 170 Откуда: Липецк
GTX960M N16P-GX-OP-A2, прокатит ли замена на N16P-GX-A2, может кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ---------- Видеокарты в системе нет вообще, интеловская 5600 определяется. гпу-з её видит, рендеринг проходит все ок, все питания на 960 приходят, только сам чип не внушает доверия, он пережареный да ещё скол с угла, где купить сие чудо?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE62 2QC (MS-16J21) GPU Добавлено: 30 янв 2020, 04:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
solar48 писал(а): прокатит ли замена на N16P-GX-A2 Так на этой доске, именно этот чип по дефолту и должен как бы стоять?.. В чем проблема то? Может видеопамять на ней дохлая или чип кривой? Где приобретался? solar48 писал(а): буду пробовать ставить 950М Хочешь прикрутить туда 139А(N16P-GT-A2) вместо 139В( N16P-GX-A2)? А ты уверен, что он здесь заработает? Драйвер вообще может не встать и получишь типа (драйвер не нашел совместимого устройства)...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE62 2QC (MS-16J21) GPU Добавлено: 30 янв 2020, 14:45 |
solar48 писал(а): там прописан 139В и 139А Ну коль он есть родимый в бивисе, пробуй меняй на 950-й..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GE62 2QC (MS-16J21) GPU Добавлено: 31 янв 2020, 21:42 |
solar48 писал(а): может реально память? Именно так с битой видеопамятью себя аппарат и ведет.. При запуске системы долго думает и просто тупит.. Иногда, после третьего перезагруза, тупо сваливается система.. Сообщение не в тему В моем случае, выяснить, что именно, чип или видеопамять, пришлось заводить вторую плату-близнеца.. Оказалось, что видеопамять битая, взятая с донора.. Пришлось покупать десктопную видеокарту-донор без видеочипа и переставлять на мать..
