Текущее время: 23 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: GE62 2QC (MS-16J21) GPU
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:52
GTX960M N16P-GX-OP-A2, прокатит ли замена на N16P-GX-A2, может кто сталкивался?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ----------
Видеокарты в системе нет вообще, интеловская 5600 определяется. гпу-з её видит, рендеринг проходит все ок, все питания на 960 приходят, только сам чип не внушает доверия, он пережареный да ещё скол с угла, где купить сие чудо?
 Заголовок сообщения: Re: GE62 2QC (MS-16J21) GPU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:06
Запаял чип, все ок, драйвер встал без проблем, пока не тестил, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:59
Рано я обрадовался, увидел 960М в диспетчере и успокоился, прошу помощи в правке биоса.
Биос с офсайта заливал, без изменений. Биос прилагаю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 20:00
С биосом разобрался, править там не чего, буду пробовать ставить 950М
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 03:24
Так на этой доске, именно этот чип по дефолту и должен как бы стоять?.. В чем проблема то?
Может видеопамять на ней дохлая или чип кривой? Где приобретался?
Хочешь прикрутить туда 139А(N16P-GT-A2) вместо 139В( N16P-GX-A2)? А ты уверен, что он здесь заработает?
Драйвер вообще может не встать и получишь типа (драйвер не нашел совместимого устройства)...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 10:43
Не знаю, стоял GX-OP-A2, в чем различия я так и не нашел, биос разобрал, там прописан 139В и 139А, буду пробовать, 950-й есть, правда с донора.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:45
Ну коль он есть родимый в бивисе, пробуй меняй на 950-й..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:09
Все тоже самое, может реально память?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
иногда вот так бывает, как на первом фото.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:42
Именно так с битой видеопамятью себя аппарат и ведет..
При запуске системы долго думает и просто тупит..
Иногда, после третьего перезагруза, тупо сваливается система..
Сообщение не в тему
В моем случае, выяснить, что именно, чип или видеопамять, пришлось заводить
вторую плату-близнеца.. Оказалось, что видеопамять битая, взятая с донора..
Пришлось покупать десктопную видеокарту-донор без видеочипа и переставлять на мать..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 11:31
Буду пробовать, памяти такой вагон, две видяхи gtx690.
Начну с четырех верхних банок.
 Заголовок сообщения: Re: GE62 2QC (MS-16J21) GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 18:14
Сразу начну с поговорок, дурная голова- рукам покоя не дает и лень вперед кого-то там родилась.
Снял верхние четыре банки и под одной было вот такое, фото1( контакт вообще не залужен). Вот и проблема, подумал я. Но опять ничего не изменилось, поменял остальные четыре банки
под ними было всё хорошо, результат нулевой. Только после всего этого я взялся за "ослика", причина банальная- UP1642, шим ГПУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72-2QC-Apache (ms-16j21) нет изо
в форуме MSI
zettabyte
24 мар 2018, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2QC (MS-16j21) Ищу дамп мультовой флешки
в форуме MSI
sanstorm
16 ноя 2018, 07:31
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ge72 2QC apache (ms-16j21) короткоев питании микросхемы биос
в форуме MSI
arsed
27
7346
29 май 2019, 13:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE72 2qc (MS-16J21 v1.0) замена CPU
в форуме MSI
sneper
19 июл 2021, 10:45
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 2QL APACHE (MS-16J21) биос
в форуме MSI
joni12341
19 янв 2017, 16:40
joni12341 Перейти к последнему сообщению
