Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 05 июн 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
veseliy писал(а): Было КЗ по дежурным 3.3v Какое сейчас сопротивление на силовой шине 3.3V?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 05 июн 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
seven77 писал(а): питания то все на шимку приходят? Да, питания все приходят. solar48 писал(а): Так Lvds в проц идет Схемы нет, предполагали, что в хаб Rublin писал(а): Какое сейчас сопротивление на силовой шине 3.3V? Около 50 ом
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 05 июн 2020, 17:26 |
veseliy писал(а): Около 50 ом Что и требовалось доказать... Ищи полутруп на плате, что сажает эту шину.. Найдешь, будет тебе счастье... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- solar48 писал(а): Так Lvds в проц идет Нет тут никакого LVDS, тут eDP в чистом виде и растет оно, прально из проца...
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 05 июн 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Rublin писал(а): и растет оно, прально из проца... и развязано конденсаторами... veseliy писал(а): Схемы нет посмотри по MS-16J5/MS-1795 - она есть
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 09 июн 2020, 16:43 |
siberian писал(а): посмотри по MS-16J5/MS-1795 - она есть Спасибо, посмотрел. Действительно с проца. В общем, поменяли шим проца но новый, так же стартует, но дроссель choke3 калится и пищит, напряжение выше 0.6 не поднимается. И проц тоже калится. Секунд через 10 напруга 0.6 пропадает и соответственно не пищит дроссель. На старом шимаре 1в на choke3 поднимается, дроссель и проц не греются. Вопрос: проц сдох или шим новый брак?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 09 июн 2020, 17:18 |
veseliy писал(а): проц сдох или сопротивление померить на choke3
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 15 июн 2020, 17:31 |
siberian писал(а): сопротивление померить на choke3 3 ома
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 16 июн 2020, 16:11 |
siberian писал(а): Перемычка G1 на плате есть? Схемы нет, на плате не могу найти. За что она отвечает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 16 июн 2020, 18:59 |
veseliy писал(а): Схемы нет, У меня тоже нет. На схеме MS-16J51...
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 17 июн 2020, 15:54 |
siberian писал(а): На схеме MS-16J51... Не могу в схеме найти. Там этих g1 миллион
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 17 июн 2020, 22:16 |
veseliy писал(а): Около 50 ом Это устранено или будешь перемычки на плате искать? ---------- Добавлено спустя 52 минуты: ---------- veseliy писал(а): дроссель choke3 калится и пищит siberian писал(а): померить на choke3 veseliy писал(а): 3 ома Похоже, что процику "тапки"...
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU Добавлено: 18 июн 2020, 17:02 |
siberian писал(а): Ну choke3 ты же нашёл на схеме? choke3 на плате указан:) Rublin писал(а): Похоже, что процику "тапки"... Ну все значит, буду ждать донора
