Текущее время: 26 ноя 2026, 06:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 15:13
Пришел с проблемой: не включается после чистки. Разборка показала: при сборке ноута, был поврежден шлейф матрицы болтом и замкнут по LVDS. Было КЗ по дежурным 3.3v, что привело в хаб. После замены хаба КЗ ушло. Дежурка появилась (5 и 3.3), на кнопку стал реагировать, но не поднимаются напруги питания CPU и видика. Шим проца isl95855, сигнал vr_enable с хаба приходит. Питание проца не поднимается. Схемы нет. Есть у кого какие мысли? Если есть схема было бы вообще идеально.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 15:30
питания то все на шимку приходят?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:41
Так Lvds в проц идет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 14:22
Какое сейчас сопротивление на силовой шине 3.3V?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 15:07
Да, питания все приходят.
Схемы нет, предполагали, что в хаб
Около 50 ом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 15:10
моловато 50 ом, и как упомянулось выше lvds уходит в проц
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 16:26
veseliy писал(а):
Около 50 ом
Что и требовалось доказать... Ищи полутруп на плате, что сажает эту шину..
Найдешь, будет тебе счастье... :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Нет тут никакого LVDS, тут eDP в чистом виде и растет оно, прально из проца...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 16:59
и развязано конденсаторами...
veseliy писал(а):
Схемы нет
посмотри по MS-16J5/MS-1795 - она есть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:43
Спасибо, посмотрел. Действительно с проца.
В общем, поменяли шим проца но новый, так же стартует, но дроссель choke3 калится и пищит, напряжение выше 0.6 не поднимается. И проц тоже калится. Секунд через 10 напруга 0.6 пропадает и соответственно не пищит дроссель. На старом шимаре 1в на choke3 поднимается, дроссель и проц не греются.
Вопрос: проц сдох или шим новый брак?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:18
veseliy писал(а):
проц сдох или
сопротивление померить на choke3
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:31
3 ома
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 09:17
Перемычка G1 на плате есть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:11
Схемы нет, на плате не могу найти. За что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 17:59
veseliy писал(а):
Схемы нет,
У меня тоже нет. На схеме MS-16J51...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:54
Не могу в схеме найти. Там этих g1 миллион
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:54
Ну choke3 ты же нашёл на схеме?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 20:55
Очень интересно получается , у меня сейчас мать Ms-16K41 , тоже самое нет питания проца и видла , сигнал тоже приходит с юга , третий проц уже ставлю, шим проца менял ) толку нет...(и мульт шил и биос и т д)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 21:16
veseliy писал(а):
Около 50 ом
Это устранено или будешь перемычки на плате искать?
---------- Добавлено спустя 52 минуты: ----------
siberian писал(а):
померить на choke3
veseliy писал(а):
3 ома
Похоже, что процику "тапки"...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:02
choke3 на плате указан:)
Ну все значит, буду ждать донора :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
7016
21 июн 2019, 19:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 02:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 08:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 16:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd (ms-16J61 rev1.1) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
kurban4eg
08 фев 2019, 16:30
