Текущее время: 21 ноя 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:01
Всем доброго времени суток!
Есть ноут MSI GT 60-ond. При покупке стояло 8гб оперативки (2*4гб). На днях подогнали ещё 2 планки по 4гб, такие же. Все четыре планки одинаковые(частота, тайминг, производитель). Две мои стоят под клавиатурой, две поставил под заднею крышку. В итоге черный экран, кулер крутится, ноут не включается. Ставлю любые две планки - все работает. Все комбинации с оперативкой - портами перепробовал(вставлял отдельно свою и которую отдали, в разные порты), в итоге при установке любой 3й планки ноут не включается. Батарейку Cmos отключал, биос сбрасывал, стоит последний. На старую версию не шьется, выдает ошибку при прошивке биоса "Problem getting flash information" . Что может быть? Заранее благодарен за помощь!
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:06
У MSI по-моему есть встроенная утилита по прошивке bios.
Попробуй так
1. Вставить подготовленную флешку в порт справа рядом с DVD (остальные порты чистые - никаких устройств);
2. Зажать правый Ctrl + Home (который на цифровой клавиатуре);
3. Удерживать Ctrl + Home включил ноутбук;
4. Отсчитать с момента включения 5 секунд и отпустил клавиши Ctrl + Home...
Должна запуститься утилита по прошивке BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:45
На офф сайте более свежие версии 10U, 30U. Может у 3+ планок слишком большое потребление по питанию? Пробовали включать без памяти, а затем с 4 планками ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 07:32
bela_tz писал(а):
Что может быть?
полноценный i7 ставьте и все заработает :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 13:06
На своем gt60 onc проверял с i5-3210m работает две планки, с i7-3720qm работает со всеми 4мя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
в форуме MSI
OKService
17 апр 2017, 07:04
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оперативная память DDR3 4gbx2шт на ноутбук
maxr1979
26 янв 2015, 10:04
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Оперативная Память Abit nf-n2sv
в форуме Abit
vipakim
30 мар 2015, 14:32
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оперативная память для ноутбука DDR3, 1600Mhz, 4Gb
optima359
21 янв 2016, 19:18
optima359 Перейти к последнему сообщению
АлександрКлинцы
19 фев 2016, 16:42
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32, Oleg8, RasVet и гости: 9
