Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:01
Всем доброго времени суток!
Есть ноут MSI GT 60-ond. При покупке стояло 8гб оперативки (2*4гб). На днях подогнали ещё 2 планки по 4гб, такие же. Все четыре планки одинаковые(частота, тайминг, производитель). Две мои стоят под клавиатурой, две поставил под заднею крышку. В итоге черный экран, кулер крутится, ноут не включается. Ставлю любые две планки - все работает. Все комбинации с оперативкой - портами перепробовал(вставлял отдельно свою и которую отдали, в разные порты), в итоге при установке любой 3й планки ноут не включается. Батарейку Cmos отключал, биос сбрасывал, стоит последний. На старую версию не шьется, выдает ошибку при прошивке биоса "Problem getting flash information" . Что может быть? Заранее благодарен за помощь!
Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: GT60 ond (MS-16F3) Оперативная память 16гб. не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:06
У MSI по-моему есть встроенная утилита по прошивке bios.
Попробуй так
1. Вставить подготовленную флешку в порт справа рядом с DVD (остальные порты чистые - никаких устройств);
2. Зажать правый Ctrl + Home (который на цифровой клавиатуре);
3. Удерживать Ctrl + Home включил ноутбук;
4. Отсчитать с момента включения 5 секунд и отпустил клавиши Ctrl + Home...
Должна запуститься утилита по прошивке BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:45
На офф сайте более свежие версии 10U, 30U. Может у 3+ планок слишком большое потребление по питанию? Пробовали включать без памяти, а затем с 4 планками ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 06:32
Светлая память
Светлая память
bela_tz писал(а):
Что может быть?
полноценный i7 ставьте и все заработает :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 12:06
На своем gt60 onc проверял с i5-3210m работает две планки, с i7-3720qm работает со всеми 4мя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT60 (MS-16F3) После замены дискретки не переключается на нее.
в форуме MSI
OKService
17 апр 2017, 06:04
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕШЕНИЕ: VAIO S11/S13 2017-19 (Quanta MSA) Страп RAM: 8гб -> 16гб
в форуме Sony
alexcm
28 окт 2022, 19:53
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x432fn) Переделка памяти на 16гб
Денис07
17 дек 2023, 23:44
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SC (X541SC rev 2.0) Оперативная память
chumak_sv
27 окт 2017, 12:01
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD) Оперативная память греется
Warrior05
4508
08 фев 2018, 16:28
ger1977 Перейти к последнему сообщению
