Текущее время: 04 июн 2024, 04:34
alekcey5303
Заголовок сообщения: gt72 2qe (ms-17811) проблемы с видеокартой Добавлено: 10 окт 2020, 23:12 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
1) пришел с пробитым ключем на видеокарте, на плате (транзистор открывающий питание на видеокарту и q21 ) 2) сам ноут починил все работает, кроме дискретной видеокарты, старт с ней есть, инициализация проходит, но нет изображения на матрицу, НО из 3 фаз питания работают только две, думаю при живом чипе убедится что работает хватит ?(транзистор пока едет) Показания падения напряжения карта gtx980m 1)l4 (память)32 ом 2) l5,l3,l2 3.6 ом В момент старта на l5,l3,l2 -0.3 вольта, питание памяти не заводится , Кранты чипу ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
