Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: gt72 2qe (ms-17811) проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:12
1) пришел с пробитым ключем на видеокарте, на плате (транзистор открывающий питание на видеокарту и q21 )
2) сам ноут починил все работает, кроме дискретной видеокарты, старт с ней есть, инициализация проходит, но нет изображения на матрицу, НО из 3 фаз питания работают только две, думаю при живом чипе убедится что работает хватит ?(транзистор пока едет)
Показания падения напряжения
карта gtx980m
1)l4 (память)32 ом
2) l5,l3,l2 3.6 ом
В момент старта на l5,l3,l2 -0.3 вольта, питание памяти не заводится , Кранты чипу ?
 Заголовок сообщения: Re: gt72 2qe (ms-17811) проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:39
возможно сначала надо фазут поднять
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:19
Карта ожила и починина, да на 2х фазах работат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-1488RU (MS-17811) Ищу BIOS
в форуме MSI
oboje
27 янв 2017, 18:10
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QE (MS-17811) Кто Q21?
в форуме MSI
K2SO
24 июн 2020, 06:42
K2SO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62
в форуме MSI
bicmark
12
3713
16 фев 2022, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Нужна маркировка
в форуме MSI
Димон
06 июл 2023, 10:29
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта
в форуме MSI
Димон
27 ноя 2023, 18:14
