Текущее время: 23 май 2024, 13:16
slawa_khv
Заголовок сообщения: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 12 дек 2019, 05:32 |
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 07:26 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Хабаровск
Доброго дня, мастера. Ноутбук немного черпнул воды. Аккумулятор был быстро снят, поэтому обошлось без фатальных последствий (визуально). Что имеем? Все напряжения в норме, аппарат стартует, вывод на второй монитор (VGA) работает по FN+F2, картинка без артефактов. Было подозрение на неработающий транслятор ANX1122, потыкал в него осциллографом, на выходе сигналы есть, а вот на входе нет. Даташит найти на данную мс не смог, только общее описание. Если правильно понял, это транслятор DP в LVDS. Схемы на данную плату нет, бордвью тоже. Визуально проследил по плате, что канал DP уходит напрямую в проц. Так же посмотрел похожие реализации на других платформах, там примерно так же. На всяких случай поменял ANX1122 на новую, результат "0". Вопрос. Может в процессоре выйти из стоя только линии DisplayPort? Подкинуть другой проц пока возможности нет. На фото участок схемы где предположительно находится канал DP, с выводов разделительных конденсаторов (красный цвет) звонится на землю с обоих концов с падением в 0,4V, т.е без КЗ и обрывов. Осциллограф в данной точке показывает отсутствие жизни. Есть какие нибудь мысли, уважаемые мастера и в правильном направлении я копаю ?
slawa_khv
Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 12 дек 2019, 09:30 |
EDID вычитывается, стоял осцилом, сигналы в момент запуска есть, после этого сразу загорается подсветка. По матрице: подкидывал аналогичную, напряжения на разъеме: питание LVDS есть, питание LED тоже (подсветка горит). Кабель целый, прозванивал, замыканий и/или обрывов нет. все шесть дифф.пар и синхро присутствуют.
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 17 дек 2019, 03:36 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Если верить интернету, а именно этой картинке, то на матрицу и HDMI идет с проца, а на VGA идет с хаба, поэтому все же лучше подкинуть проц другой. А вообще, состояние сокета какое? У проца ноги в порядке?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 25 янв 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
slawa_khv писал(а): нет изображения на матрице, есть подсветка Матрица случайно не белая?
slawa_khv
Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 25 янв 2020, 15:30 |
leopold1112 писал(а): Матрица случайно не белая?
нет. темная, в смесле не залита никим цветом, просто включается подсветка.
Prosperian
Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка Добавлено: 25 мар 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Пришел ноутбук MSI GE70 2PL (MS-175A) с таким же транслятором, после другого сервиса где меняли шлейф, но изображение так и не появилось, я заменил транслятор ANX1122, но с новой матрицей и новым шлейфом изображения так и нет (черный экран), есть только подсветка. Пока жду новый транслятор, демонтировал старый и распял шлейф 30pin EDP на плату, матрица 30pin EDP FHD заработала, так что в моем случае процессор не умер. Дополню коммент когда приедут детали.
