Текущее время: 22 ноя 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 04:32
Доброго дня, мастера.
Ноутбук немного черпнул воды. Аккумулятор был быстро снят, поэтому обошлось без фатальных последствий (визуально). Что имеем?
Все напряжения в норме, аппарат стартует, вывод на второй монитор (VGA) работает по FN+F2, картинка без артефактов. Было подозрение на неработающий транслятор ANX1122, потыкал в него осциллографом, на выходе сигналы есть, а вот на входе нет. Даташит найти на данную мс не смог, только общее описание. Если правильно понял, это транслятор DP в LVDS. Схемы на данную плату нет, бордвью тоже. Визуально проследил по плате, что канал DP уходит напрямую в проц. Так же посмотрел похожие реализации на других платформах, там примерно так же. На всяких случай поменял ANX1122 на новую, результат "0".
Вопрос. Может в процессоре выйти из стоя только линии DisplayPort? Подкинуть другой проц пока возможности нет.
На фото участок схемы где предположительно находится канал DP, с выводов разделительных конденсаторов (красный цвет) звонится на землю с обоих концов с падением в 0,4V, т.е без КЗ и обрывов. Осциллограф в данной точке показывает отсутствие жизни.
Есть какие нибудь мысли, уважаемые мастера и в правильном направлении я копаю ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 05:43
EDID читает? Какие напряжения на матрицу приходят? Другую матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 08:30
EDID вычитывается, стоял осцилом, сигналы в момент запуска есть, после этого сразу загорается подсветка.
По матрице: подкидывал аналогичную, напряжения на разъеме: питание LVDS есть, питание LED тоже (подсветка горит). Кабель целый, прозванивал, замыканий и/или обрывов нет. все шесть дифф.пар и синхро присутствуют.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 23:25
https://www.chinafix.com/thread-1032224-1-1.html по распиновке видимо одно и тоже.
Проверьте ноги 30 и 31, транслятор должен читать конфигурацию (свою) и выставлять лог.1 на выводе 32 (HPD)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 02:36
Если верить интернету, а именно этой картинке, то на матрицу и HDMI идет с проца, а на VGA идет с хаба, поэтому все же лучше подкинуть проц другой. А вообще, состояние сокета какое? У проца ноги в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 11:57
black27512 писал(а):
ANX1122
Доброго дня. Там не совсем одно и тоже в плане распиновки.
Долго не отвечал, искал этот злополучный кусок схемы, и таки нашел.
https://c.radikal.ru/c33/2001/aa/1437d87d603b.jpg
может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:25
Матрица случайно не белая?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 14:30
нет. темная, в смесле не залита никим цветом, просто включается подсветка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:30
Пришел ноутбук MSI GE70 2PL (MS-175A) с таким же транслятором, после другого сервиса где меняли шлейф, но изображение так и не появилось, я заменил транслятор ANX1122, но с новой матрицей и новым шлейфом изображения так и нет (черный экран), есть только подсветка. Пока жду новый транслятор, демонтировал старый и распял шлейф 30pin EDP на плату, матрица 30pin EDP FHD заработала, так что в моем случае процессор не умер.
Дополню коммент когда приедут детали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GD) (MS-16GD1 rev 1.1) Не включается
в форуме MSI
FedorovV
07 май 2017, 20:12
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GD (MS-16GD1 Ver 1.1) Выходит со строя PQ30 AON4413
в форуме MSI
vti_it
25 апр 2024, 16:39
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR61 (MS-16GD1) (MS-16GD1 r 1.1) нужен дамп ес
в форуме MSI
Ленар
17 сен 2018, 02:45
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R69XTAOURUS M-16GD нет изображения
Dron1980
04 мар 2026, 11:28
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
в форуме MSI
xxStrutterxx
11 ноя 2020, 16:37
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
