Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:13
Здравствуйте, такая проблема, принесли данный аппарат после самостоятельной чистки, на кнопку реагирует, инициализации нет.
При разборе был обнаружен болтик который не закрутили, лежал на плате.
Сейчас ситуация такая, питания поднимаются все кроме PL3, я так понимаю это питание процессорного видеоядра, при этом после запуска сильно греется хаб, хаб заменил изменений никаких.
потребляет аппарат 1.3А.
если вытащить оперативную память 1.2А
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:45
Обмен на флешке есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:05
да, обмен идет
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:18
Какое потребление платы в дежурном режиме (до нажатии кнопки), до запуска хаб греется?
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:15
до нажатия кнопки потребление нормальное 0.1А, хаб соответственно не греется
забыл указать, биос свежий, с офф. сайта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:03
Не думаю, что это нормальное потребление, если бы оно было в районе 10mA то да, но 100mA это слишком много.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:16
моя ошибка, опечатался, нолик не досмотрелся, потребление 0.01А
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:30
0.01A гораздо лучше, а какое сопротивление на дроселе питания процессорного видеоядра?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:56
~4 Ом(а)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:07
Тогда скорее живой. Может быт биос криво залили? Верификация содержимого флешки делали?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:16
сразу после прошивки, после первого запуска нет смысла сверять, ибо уже будут изменения
есть подозрения на флешку, попробую другую поставить
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:24
Имел в виду срасзу после прошивки разумеется. Потом изменения конечно будут.
Ну и хаб меняли, МЕ в биосе должен быть чистым - думаю знаете тоже.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:32
Питание хаба ровное? Хаб сейчас не греется? Потребление как после включения идет, сразу 1.3А или меняется? Постку подкидывать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:47
может проц ??
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:03
Питание хаба ровное, сейчас он греется, после нажатия на кнопку питания идут в последовательности 0.8 1.1 1.3 и на этом моменте стопорится.
пробовал ждать думал ME прописывается долго, минут 5 ждал, ничего поднялось потребление плавно до 1.4, но это из-за нагрева хаба.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
jetbalance писал(а):
может проц ??
есть подозрения, но хотелось бы все проверить прежде чем приговорить плату.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 15:33
Ну судя по потреблению посты не бегают, но лучше подкинуть постку конечно... Хаб новый ставили? А то может он тоже дохлый :-): ... На прижим легкий проца не реагирует?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 15:28
постки из наличия либо не подходят, либо посты небегают(склоняюсь к этому, потому что потребление статично), проц не реагирует, да и не думаю что возможно такое совпадение в виде болта на плате и отвалившегося проца)))
Хаб новый, с партса
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 18:00
клиент беспокойный, работать нормально не давал, отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
ameit
30 дек 2021, 21:18
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
в форуме MSI
Way_J
05 сен 2020, 22:18
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
06 авг 2023, 00:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73(16p61 rev 1.0 (intel) ищу текстолит
в форуме Куплю | Buy
kryvoruk
19 июл 2020, 11:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL73 (Ms 16p61 ve 1.0) Опознать шимки
в форуме MSI
VKtehnology
13 окт 2020, 16:55
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
