Текущее время: 14 июн 2024, 01:17
bolgar88
Заголовок сообщения: GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2021, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:06 Наличности на руках: 177.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Армавир
Здравствуйте, такая проблема, принесли данный аппарат после самостоятельной чистки, на кнопку реагирует, инициализации нет. При разборе был обнаружен болтик который не закрутили, лежал на плате. Сейчас ситуация такая, питания поднимаются все кроме PL3, я так понимаю это питание процессорного видеоядра, при этом после запуска сильно греется хаб, хаб заменил изменений никаких. потребляет аппарат 1.3А. если вытащить оперативную память 1.2А Помогите советом пожалуйста.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 18:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89546_1624739701.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 196.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
bolgar88 писал(а): до нажатия кнопки потребление нормальное 0.1А Не думаю, что это нормальное потребление, если бы оно было в районе 10mA то да, но 100mA это слишком много.
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 15:03 |
NVKomlev писал(а): Питание хаба ровное? Хаб сейчас не греется? Потребление как после включения идет, сразу 1.3А или меняется? Постку подкидывать не пробовали?
Питание хаба ровное, сейчас он греется, после нажатия на кнопку питания идут в последовательности 0.8 1.1 1.3 и на этом моменте стопорится. пробовал ждать думал ME прописывается долго, минут 5 ждал, ничего поднялось потребление плавно до 1.4, но это из-за нагрева хаба. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- jetbalance писал(а): может проц ??
есть подозрения, но хотелось бы все проверить прежде чем приговорить плату.
