Текущее время: 23 май 2024, 18:14
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62 Добавлено: 22 фев 2021, 04:01 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
bicmark писал(а): пост код 62 Больше похоже на b2, именно он и связан с видеокартой. Там недалеко от слота MXM есть кнопка переключения видеокарт, при нажатии на неё тоже такой пост код?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62 Добавлено: 07 мар 2021, 05:12 |
PhotoworX писал(а): Там недалеко от слота MXM есть кнопка переключения видеокарт Извиняюсь, перепутал. Рядом с МХМ разъёмом просто дубль кнопки включения. Кнопка переключения GPU находится на топкейсе Вложение: Кнопка переключения GPU GT72.JPG
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62 Добавлено: 27 мар 2021, 00:23 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Не нашел я куда может идти G1... 3 Ома на этой линии... Как по мне маловато. При этом я обнаружил, что Q24 у меня N-канального типа, а не P-канал, как по схеме. И он вроде был на заводской пайке. Может у кого есть такая плата под рукой, чтоб проверить? Я так понимаю Q21 нужен для включения питаний на MXM карту. А так как у меня карты нет - я его снял. Но и без него изменений никаких. Возможно проблема кроется в низком сопротивлении по линии G1 (затвор первого резистора Q21)?
P.S. от отчаяния снял сеть, звук, усилитель, махнул хаб (поставил заведомо рабочий), вновь прошил биос - без изменений. Осталось разве что напряжения и сигналы ОЗУ проверить...
bicmark
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62 Добавлено: 08 апр 2021, 17:28 |
sneper - наверное да, какое сопротивление по линии +3VRUN (на PQ32)
По новостям - вычислил откуда идет сигнал на затвор G1 - шел на шимку PS8331B (U24) - заменил, КЗ ушло, но увы, результата это не дало никакого, все также пост код 62... Заметил что на линии +3VRUN у меня 50 Ом... Как-то маловато для вторичной линии 3.3V. Снял все что можно проц, хаб, мульт, сеть, звук, усилитель. Подал в линию 3V и ничего толком не греется, потребление 0,09А... Хотя плата должна стартовать на встроенном видео по идее
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62 Добавлено: 19 апр 2021, 22:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Exeldinho писал(а): скажите пожалуйста номинал элемента который я обвел C2200p25X0402-HF
