Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:58
Всем, привет!
Принесли ноутбук, включается, все крутится вертится но картинки нет. Висит на пост коде 62.
В ноутбуке есть слот под MXM видеокарту, но по факту она отсутствует. По идее эта платформа должна давать картинку и без MXM видеокарты.
На плате установлен процессор SR1ZX (Intel Core i7-4870HQ). Сопротивление по его питанию 14 Ом
и хаб DH82HM87.
На всех катушках напряжения присутствует, проц греется. Потребление от ЛБП динамичное (пробегают посты) и зависает на 1,5А (висит на пост коде 62)
Что делал:
- биос и мульт шил с оф сайта
- флешку основного биоса менял
- без ОЗУ пост код 55
- на плате 4 слота под ОЗУ и в любом из них пост код 62
- память другую подкидывал
Что может еще быть причиной пост кода 62?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72 2QE-695US (MS-17811) Пост код 62
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 04:01
bicmark писал(а):
пост код 62
Больше похоже на b2, именно он и связан с видеокартой.
Там недалеко от слота MXM есть кнопка переключения видеокарт, при нажатии на неё тоже такой пост код?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 05:12
Извиняюсь, перепутал. Рядом с МХМ разъёмом просто дубль кнопки включения.
Кнопка переключения GPU находится на топкейсе
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 12:15
Я попробую Ваш вариант.
Так как замена процессора не помогла.
Да, кстати, на плате еще паянная микросхема q21 и восстановлены дороги вокруг нее. Это видать в прошлой мастерской делали. Возможно проблема кроется где то тут
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 21:35
Опять я взялся за этот ноутбук. Пришел подобный на платформе MS-17821. Снял я с него видеокарту и поставил в свой - без толку...
Начал разбираться с q21. и тут наткнулся что оба его затвора G1 и G2 имеют низкое сопротивление отностительно земли. У G1 - 0 Ом. У G2 - 3 Ом... Так как схемы нет попробовал вызвонить куда они идут. Вроде нашел куда идет G2 - на U31 (Ps8331B)
А вот куда идет G1 ума не приложу... Может он и должен сидеть на земле.?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:58
G2 идет на 14 ногу мульта. Снял/заменил мульт - сопротивление нормализовалось. Осталось разобраться с G1. По схеме MS-17821 он идет через резистор 20кОм тоже на мульт, но у меня резистора нет и на мульт дорога не звонится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 00:23
Не нашел я куда может идти G1... 3 Ома на этой линии... Как по мне маловато. При этом я обнаружил, что Q24 у меня N-канального типа, а не P-канал, как по схеме. И он вроде был на заводской пайке. Может у кого есть такая плата под рукой, чтоб проверить?
Я так понимаю Q21 нужен для включения питаний на MXM карту. А так как у меня карты нет - я его снял. Но и без него изменений никаких. Возможно проблема кроется в низком сопротивлении по линии G1 (затвор первого резистора Q21)?
P.S. от отчаяния снял сеть, звук, усилитель, махнул хаб (поставил заведомо рабочий), вновь прошил биос - без изменений. Осталось разве что напряжения и сигналы ОЗУ проверить...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:15
на днях должны принести на ремонт такойже бук с примерно такойже проблемой (включается но нет изо что на встройке что на мхм) - замеры еще нужны ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:28
sneper - наверное да, какое сопротивление по линии +3VRUN (на PQ32)
По новостям - вычислил откуда идет сигнал на затвор G1 - шел на шимку PS8331B (U24) - заменил, КЗ ушло, но увы, результата это не дало никакого, все также пост код 62...
Заметил что на линии +3VRUN у меня 50 Ом... Как-то маловато для вторичной линии 3.3V. Снял все что можно проц, хаб, мульт, сеть, звук, усилитель. Подал в линию 3V и ничего толком не греется, потребление 0,09А...
Хотя плата должна стартовать на встроенном видео по идее
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 00:33
Извините, но может на Вашей плате шим ISL 95855? Если да, скажите пожалуйста номинал элемента который я обвел во вложенном изображенни.
Спасибо
"все приходит с опытом"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:11
Напишите модель платы, можно в личку, чтоб в теме не терялась суть моей поломки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:21
C2200p25X0402-HF
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 15:17
Выдан непобежденным
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72 2QE-1488RU (MS-17811) Ищу BIOS
в форуме MSI
oboje
27 янв 2017, 19:10
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72-2QE (MS-17811) Кто Q21?
в форуме MSI
K2SO
24 июн 2020, 07:42
K2SO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt72 2qe (ms-17811) проблемы с видеокартой
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:19
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Нужна маркировка
в форуме MSI
Димон
06 июл 2023, 11:29
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72 2qe (MS-17811 ver 1.0) Видеокарта
в форуме MSI
Димон
27 ноя 2023, 19:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
